5 осевая обработка.
Lavr88
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли в  creo parametric 3 при 5 осевой обработке в цикле фрезерование по линии реза, или фрезерование поверхности, управлять наклоном стола, или он идёт по кратчайшему пути?
16 часов назад, Lavr88 сказал:
можно
Говорящий Огурец
В 04.09.2020 в 22:24, Lavr88 сказал:
А что делать, если при подходе  станок наезжает на концевик?
Только при подходе? Ну, можно попробовать откорректировать подход. Или выходом с нужного кадра.
Всем привет!
Кто знает, как это работает и умеет этим пользоваться?
"Альтернативные поверхности" в комбинации с "В расположении" всегда приводят к вылету Creo.
Про ведущие поверхности в хэлпе вообще пустота, хотя на ось инструмента они как-то влияют. Как? Загадка, зависимости выяснить не удалось.
Из хелпа:
"Альтернативные поверхности (Alternate Surfaces) — выбор поверхностей, не входящих в число обрабатываемых, которые будут использованы для определения линий реза. После выбора на альтернативных поверхностях объектов для определения линий реза эти объекты проецируются на обрабатываемые поверхности перпендикулярно альтернативной поверхности, образуя линии реза."
  • 2 года спустя...
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, почему у меня не появляется переключатель с 3-х на 5-ти осную обработку? Деталь вал, много отверстий по профилю. На одной машине есть переключатель на другой нет(.
зарание спасибо!!!
10 часов назад, Wlad84 сказал:
станок задан как 3х
21.12.2022 в 18:53, Wlad84 сказал:
Задан как 5-ти осевой. А может лицензия как нибудь влиять?
Пользуетесь плавающими? То да.
Если крео не лицинзионный, то врятли.
