Объединить сборку.
Петрo
Подскажите, как сделать из модели одно тело?
Суть такая, получил от коллег файл stp, если его открыть, то открывается сборка и отдельно можно открыть все детали.
Мне нужно переправить этот файл заказчику, но он не должен видеть отдельные детали, он должен видеть только внешний контур изделия.
Как сборку из stp пересохранить чтобы сохранилась как бы только оболочка и была бы одним телом?
17 минут назад, Ander сказал:
А в инвенторе есть "сохранить как 3d pdf "??
Заказчик будет нашу сборку вставлять в свою, тоже в инвенторе. Если сделать 3D pdf, то он не может вставить ее в инвентор.
а функция shrinkwrap не подойдет? Там же прямо на панели есть для этой возможности полный набор команд. Не помню где точно, но названия кнопок говорят сами за себя. У Инвентора, кстати, в этом отношении на порядок сильнее мощность, чем у Солидворкса, хотя с новыми Солидворксами не сравнивал.
2 часа назад, none сказал:
Что это за функция shrinkwrap - переводится как термоусадочная пленка...
У меня инвентор на русском, где она находится, как работает?
В защиту SW: там это делается с древних времен просто через Save as > Part > External faces :wink:
5 часов назад, Петрo сказал:
Открыть в сборке STP и на вкладке Упрощение на выбор три команды - Внешний конур, Подстановка оболочки и Создать упрощенную деталь.
@piden
 свое время в солиде 2014 я не нашел механизмов упрощения таких как: автоматическая заливка отверстий по предельному размеру, а отверстий был миллион. Инвентор сильно выручил тогда. Причем отверстия он искал на любых поверхностях любой сложности и вообще гибко настраиваемая команда. Я был восхищен.
3 часа назад, none сказал:
Инструмент Defeature. В SW2014 точно есть, сам пользовал
19 часов назад, Grig75 сказал:
Ссылка
22 часа назад, jtok сказал:
этот инструмент я знаю есть и тогда знал о нем. Но он работает на сборке? Если бы работал нормально, я бы тогда так инвентором в этом аспекте не восхищался. Я пробовал его тогда и не был удовлетворен им. А сборка изначально была в солиде, это означает, что я не стал бы так извращаться, перегоняя в инвентор, я бы нашел инструмент в родном солиде, в котором намного больше работал. Но увы, солид был в отстающих по этой части.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
