Fanuc Series Oi Mate-TD Слетели настройки после замены элементов питания.
PLVK
Добрый день! Имеется Токарный станок STNSI SK50P (китаец, если это имеет значение). На станке заменили элементы питания при выключенном станке. После чего имеем следующие проблемы: 1) Привязки на инструмент/деталь слетают после выключения питания станка. (Каждый раз включая станок приходиться заново привязывать инструмент.) 2) Сбились настройки "0" станка G28. (при отправки элементов станка в ноли они перемещаются до концевых выключателей, станок выдает ошибку.)
В остальном вроде как станок работает исправно, можно даже точить детали, если не отправлять его в ноли. И при выключении питания приходится привязываться заново.
Подскажите как устранить данные неисправности, в коком направлении "копать"?
Изменено пользователем PLVK
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
