Как округить размер, например, до десятков, типа 960 мм?
brigval
Вопрос в теме. Габаритный размер на чертеже 329 мм. Везде указываем 330 мм.
Хотелось бы чтоб и в чертеже отображалось 330 мм. Не вручную чтоб менять...
Спасибо.
Изменено пользователем brigval
4 минуты назад, jtok сказал:
Можно поменять единицы на метры и округлять до 2х знаков
Вариант, но нужно только для трех габаритных размеров (
10 часов назад, brigval сказал:
Единицы можно поменять только для выбранных размеров в менеджере свойств, вкладка "Другое". Можно в модели пременную создать и округлять размер с функцией Round. Например =Round ("D1@Sketch1"/10)*10 или =Round ("D1@Sketch1"/5)*5
12 часов назад, brigval сказал:
Поправьте модель, что бы было 330.
Или что бы не ручками, пишем макрос, что бы он ставил галочку сменить значение и вводил значение. При желании можно встроить макрос в модель, что бы при изменении размера, так же пересчитывал введённое вручную значение.
Был пример встраивания макроса центра тяжести в модель и при изменении модели перестраивал положение центра тяжести.
Ну и предложенный выше вариант, добавить в модель константу и написать формулу для округления. Константу можно добавить в свойство и потом свойство можно использовать в чертеже.
Большое спасибо за советы.
К сожалению, не написал, что речь идет о габаритных размерах сборки! Транспортной тары.
Думается, что такие округления упрощают работу с чертежом и меньше напрягают изготовителей )
11 минут назад, brigval сказал:
тем более, просто выбери метры, как jtok сказал. Можно дописать в окошке ед. изм., чтоб не путаться с размерами и каждый раз самому не округлять
2 минуты назад, Kir95 сказал:
Этто все понял. Спасибо.
На чертеже указываем все размеры в мм.
Получается, до десятков округление пока не предусмотрено в чертеже. Только до единиц.
А не плохо было бы.
По-моему, изготовителя больше напряжёт несоответствие полученного размера сборки с чертёжным, начнёт искать где ошиблись, а потом будет полоскать косточки заказчика.
1 минуту назад, Ander сказал:
Размер для справок. Не хочется его мельчить.
По-моему, габаритный размер не может быть справочным. А то получится как у Рогозина - ракета в шахту не влазит. Если в работе используется не только чертёж, но и модель, то размеры должны совпадать обязательно. Красивым надо делать не чертёж, а модель.
Изменено пользователем Ander
58 минут назад, brigval сказал:
А в какой программе предусмотрено?
3 минуты назад, Sergei сказал:
Посмотрел в Inventor. Там тоже только до единиц.
50 минут назад, brigval сказал:
56 минут назад, Sergei сказал:
В автокаде можно округлять, как хочешь
1 минуту назад, Kir95 сказал:
Всё. Перехожу на Автокад :smile:
17 минут назад, brigval сказал:
Примерчик округления из автокада
Спойлер
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
