Нежелательный реверс направления размера
TTTT YYYY
Всем привет. Решил создать шаблон Отвода по ГОСТ 17375-2001 Исполнение1. Эти отводы изготавливаются в трех типоразмерах углов - 45, 90, 180 градусов. Все размеры управляются таблицей параметров. Столкнулся с проблемой. Рис.1 - отвод на 90 град. - все хорошо. Рис.2 - отвод на 45 град - все хорошо. Рис.3 - отвод на 180 град. - все хорошо. После этого начинаются проблемы (т.е. после переключения с конфигурации 180 град на любую другую происходит реверс размеров). На рис.4 перестроенный отвод на 45 град. - по факту стало 225 град из-за реверса размеров. Может кто-нибудь помочь? Исправлю - выложу модель.
Спойлер
Спойлер
Спойлер
Спойлер
Изменено пользователем TTTT YYYY
180 это не очень отвод. Это два отвода по 90, сваренных меж собой. Но надо ГОСТ почитать, вдруг там и правда так.
Да, угар, есть такой отвод на 180
Тогда поменяйте геометрию построения - рисуете круг и ось, вращаете командой Повернутая бобышка на нужный угол. Угол в конфигурациях применяете 45, 90 ,180, любой
3 часа назад, jtok сказал:
И можете в одном файле параметрировать хоть всю таблицу исполнений
4 часа назад, jtok сказал:
Спасибо, добрый человек. Все получилось. Тем не менее. нет ли возможности указывать направление угла?
4 минуты назад, brigval сказал:
Может, попробовать задать не 180 град., а 179,999, например?
Не хотелось бы. Потом в сопряжениях неприятно
14 минут назад, TTTT YYYY сказал:
... нет ли возможности указывать направление угла?
Есть
Спойлер
В конфигурациях надо смотреть в свойствах, в крайнем случае можно сделать два идентичных файла с разными направлениями :g:
23 минуты назад, Plumber сказал:
Есть
  Скрыть контент
Спасибо, это понятно. Я имел ввиду однозначное управление в таблице параметров направление угла
3 минуты назад, TTTT YYYY сказал:
Можно попробовать что-то типа "-90", в некоторых случаях срабатывало.
16 минут назад, Ветерок сказал:
А чем не устраивает вращение?
Так об нём и речь, только я вот сейчас попробовал, но в одном файле задать для разных конфигураций разное направление не удаётся, думаю всё таки проще создать два разных файла типа CW_name / CCW_name, в которых всё одинаково, кроме направления вращения.
Хотя, может есть какая-то возможность решить это средствами API, но это уже не моя епархия.
4 часа назад, Plumber сказал:
Так речь как раз о том, что должно быть одинаковое. Разное не нужно.
19 часов назад, Ветерок сказал:
А чем не устраивает вращение? Это даже проще.
Все сделал и все получилось. Только не всегда так будет возможно. Интересует принципиальная возможность такого регулирования не для этой задачи
@TTTT YYYY
В эскизе нет возможности знать куда повернется угол не только с 180° но и с 0°.
Просто нужно знать об этом и помнить.
В сборках то же привязки по повороту страдают неопределенностью без дополнительного указания направления.
Есть же такие отводы в базе данных с конфигурацией по DIN! Попробуй просто поменять эскиз и будет тебе и на 45 и на 180! SW2020
Bend 90.SLDPRT
Изменено пользователем dinu
    • 323f
      связан с пониманием, очевидно, нет-не делали, если бы делали - то понимали бы
    • Tad
      С чем связан вопрос? Или просто захотелось похамить?
      А всё-таки интересно получается. Я вижу, что активен G70.5 (SFRA). Согласно мануалу мотор должен вращаться против часовой, а он вращается по часовой. И фазы подключены нормально, то есть явно какой-то параметр. Но какой? Мануал молчит. А если промежуточная ступень имеется между мотором и шпинделем, то по фануковской логике надо только ладдером направление менять?
    • 323f
      вы своими руками поверку хоть раз делали?
    • Tad
      Так проверите только напор (давление), производительность (расход) - нет, а подозрение именно на потерю производительности.
      Удалите нагрузку, приложите силу в узел и решите. Если все норм, то копать дальше.
      Выскажу такое мнение. Кнопки и циклы для измерения инструментов "грибком", стандартные, встроены в ПО от сименса. Если бы у вас была скоба блюм, то циклы и кнопки надо было бы устанавливать с диска или флешки от блюма. Настраиваются эти меню все в параметрах, маски измерения детали и инструмента.  А также при переключении токарной и фрезерной версии станка, также в параметрах. Где именно, не вспомню сразу, надо смотреть записи.  Сомневаюсь, что кто-то туда лазил. Но всё-же, как версия. Теперь к щупу. Циклы ренишоу также ставятся отдельно. Маски калибровки и измерения настраиваются в параметрах. Опять же, надо бы посмотреть настройки токарной и фрезерной функции станка. У нас на токарно-фрезерном обрабатывающем центре нет кнопок калибровки и измерения детали щупом ренишоу, запускаем измерения в МДА через вызов цикла. А всё потому, что основная функция станка - токарная. При переключении на фрезерную, кнопки появляются. Так и не разобрались, как это совместить.  И ещё такой вариант (на 840 так): проверьте , активны ли и на месте ли файлы GUD. Хотя, если вы восстанавливали архивы, это всё может быть мимо.
    • 4Zzz
      Название тему может сыграть с вами злую шутку, поправьте
      прими совет который я принял от своего 25 летнего сына. Если ты не метишь на должность начальника, ГИП, ведущего, а ищешь удалённой работы то такой стаж в резюме скорее минус чем плюс.  Основная масса вакансий для соискателей 1-3 и 3-6 лет опыта работы.   Ну и конкретно тебе я бы рекомендовал заказать у грамотного HR анализ и корректировку резюме. Сейчас оно выглядит примерно как и моё полгода назад. Всё знаю, всё умею, везде работаю. Никого не интересует чем ты занимался более 5 лет назад. Тебе просто не знают что предложить, для большинства ты очень хорош. Неплохо бы обрасти портфолио. Как только я это сделал у меня резко возрос процент просмотра резюме, предложений работы и собеседований по моим откликам.
