Бесплатный видеокурс для новичков в ЧПУ
Базовая часть курса состоит из 54 видеоуроков, которые должны помочь новичкам в мире ЧПУ разобраться с основами автоматизированного проектирования обработки, понять основные G- и M-коды, узнать базовые формулы и определения, начать ориентироваться в мире CAD/CAM-систем и цифрового производства.
Начиная с 1 сентября курс будет постепенно (1 ролик в день) публиковаться на портале planetacam.ru и соответствующем YouTube-канале.
Ссылка:
ПРОГРАММА КУРСА
1 - Автоматическое управление
2 - Особенности устройства станка с ЧПУ
3 - Функциональные составляющие ЧПУ
4 - Языки программирования ЧПУ-обработки
5 - Процесс фрезерования
6 - Режущий инструмент
7 - Вспомогательный инструмент
8 - Базовые определения и формулы
9 - Рекомендации по фрезерованию
10 - Прямоугольная система координат
11 - Создание простой УП
12 - Создание УП на ПК
13 - Передача УП на станок
14 - Проверка УП на станке
15 - Техника безопасности
16 - Нулевая точка станка и направления перемещений
17 - Нулевая точка программы и рабочая система координат
18 - Компенсация длины инструмента
19 - Абсолютные и относительные координаты
20 - Комментарии в УП и карта наладки
21 - G-, M-коды и структура УП
22 - Слово данных, адрес и число. Модальные и немодальные коды
23 - Формат программы
24 - Строка безопасности и важность форматирования УП
25 - Базовые G-коды: G00 и G01
26 - Базовые G-коды: G02 и G03
27 - Базовые M-коды. Введение
28 - Останов выполнения УП: M00 и M01
29 - Управление вращением шпинделя: M03, M04, M05
30 - Управление подачей СОЖ: M07, M08, M09
31 - Автоматическая смена инструмента: M06
32 - Завершение программы: M30 и M02
33 - Постоянные циклы. Введение
34 - Стандартный цикл сверления и цикл сверления с выдержкой
35 - Относительные координаты в постоянном цикле
36 - Циклы прерывистого сверления
37 - Циклы нарезания резьбы
38 - Циклы растачивания
39 - Автоматическая коррекция на радиус инструмента
40 - Использование автоматической коррекции на радиус инструмента
41 - Активация, подвод и отвод
42 - Подпрограмма
43 - Работа с осью вращения (4-й координатой)
44 - Параметрическое программирование
45 - Методы программирования
46 - Что такое CAD, CAM и CAE?
47- Схема работы с CAD и CAM
48 - Виды моделирования
49 - Модульность CAM-системы
50 - Геометрия и траектория
51 - Алгоритм работы в CAM
52 - Постпроцессор
53 - Ассоциативность
54 - 5-осевое фрезерование и 3D-коррекция
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
