Визуальные галлюцинации
Установил SW 2006 SP1, и заметил нечто странное.
Проблема в чем - задерживается обновление картинки. Эскиз - готов, выбираю "вытянуть", задаю нужное, жму [Enter]... Ноль реакции.
Ладно, жму на зеленую галочку, Solid Works срабатиывает, делает детать... Но на экране ее все равно не видно!
Только при обновлении экрана - появляется.
Потом, удаляю лишнюю плоскость из вспомогательной геометрии. Выбрал, выбрал "удалить"... И на экране появляется чистое окошко меню удаления - кнопок "да", "отменить" нету на этом окошке вообще!
Снова переключаю задачи [alt-Tab], возвращаюсь в Solid - все нормально отображается.
И так по мелочи, прочие неотображения...
Вопрос такой - что это? Это глюк установки или аппаратная проблема?
В SW2006SP1 не работал. Но во всех версиях до и после такой проблемы не наблюдал. SW всегда устанавливался без проблем. Наверное это все-таки аппаратная проблема.
Попытайся поэкспериментировать с вертикальной синхронизацией на видеокарте - например перевести из положения "Управляется приложением" в положение "Выкл.". Эта настройка находится Рабочий стол -> Свойства -> Настройка -> Дополнительно -> GeForce.... -> Производительность
      Давайте ка это в отдельную тему.
      прыгаете?!! а по вашему профессиональный сервис который много лет обслуживает группу станков это плохо лучше хлопцев со стороны вызывать. не похоже ... вы даже были не в курсе как устроены современные станки в плане контроля позиционирования. ездят и ездят вам то чего там смотреть...  вы всегда так прыгаете когда инструмент на станке ломается.
      А чего вы занервничали? Я считал, что вам нравятся смайлики, вы же их используете. Или не нравятся? Я разные станки видел: и старые, и не очень и современные. Я ж не сижу на одном месте много лет
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
