Гидрофильная поверхность
Данила У.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста как задать гидрофильную поверхность?
Для этого нужно использовать коэффициент поверхностного натяжения?
Да.
В Models > Multiphase > Phase Interaction задать surface tension и поставить галку на Wall adhesion. Тогда для каждого ГУ типа wall в режиме mixture будет доступен contact angle.
Хочется верить, что это решит вашу проблему)
13 часов назад, karachun сказал:
@Данила У. А что там с микронными сетками?
Ну полную модель 20 мм длиной не дождался построения сетки.
Уменьшил размеры модели, получил результат.
14 часов назад, piden сказал:
Да.
Да, есть contact angle, по умолчанию 90. Это подходит для гидрофильной поверхности?
48 минут назад, Данила У. сказал:
Кроме кнопок в Флюенте нужно еще хоть немного теории читать. Если поверхность гидрофильная то угол будет меньше 90 градусов.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Краевой_угол_смачивания
Конкретное значение будет зависеть от жидкости и свойств стенки - материала и шероховатости.
https://connect.slb.com/~/media/Files/resources/oilfield_review/russia07/sum07/04_wettability.pdf
А даже если бы сетка и построилась, есть ли вычислительные мощности, чтобы считать сетку на два миллиарда ячеек?
Про сетку и мощности
Пару месяцев назад довелось считать бачок с патрубками, нужно было оценить гидравлическое сопротивление системы. И в одном из вариантов перед патрубками пластиковый сетчатый фильтр вставлялся, типа как в стиральных машинах. До этого фильтр моделился пористым телом, но тут подумалось: мощности есть, время есть... разрешу-ка все сеткой, ~10 элементов на ячейку.
Поскольку с флуент-мешингом еще на "Вы", а считать хочется полиэдрой, то сгенерил в ансис мешинге тетру... на 81M. Надо сказать, что мешинг справился без проблем, минут за 20-30, может.
Потом хочу эту сетку загрузить в существующий .cas и сконвертить в поли. И вот выясняется, что флуенту не хватает 32 гиг оперативы на рабочей машине, чтобы даже просто зачитать файл сетки...
После некоторых плясок пришлось сделать журнал с командами и скормить все в батч-режиме серверу, где оперативы уже 380. Там операция конвертации в поли заняла 54 минуты. Сам расчет в последствии - 48 минут) Полиэдрическая сетка по итогу была ~15M.
@piden
Спойлер
Нормально, но сейчас пятнадцатью миллионами уже никого не напугать. Да и восемьядесятью тоже.
А с флюент мешингом все просто - в самом последнем меню (там где объемная сетка) выбирается полигедра вместо тетры. Я с этим мешингом поднаторел, пока корабль считал.
Не собирался никого пугать, а хотел показать, что в потолок по ресурсам можно упереться довольно быстро.
3 минуты назад, piden сказал:
Ага, я решил делать сетку на 18 миллионов элементов в Ansys Meshing, и по чему то выбрал метод Multizone хотя там и свип подошел бы. В общем уже процентах на 60 у меня тоже вся оперативка кончилась, а было ее тоже 32Гб.
