Проблема с TRUMABEND 85S
Всем привет.
Имеется гибочный станок Trumabend 85S 2004г,тип стойки Delem-69TW.
Всегда работал без проблем,но в последнее время через полдня,а может и раньше, пропадает зажим матриц.Пропадает подсветка кнопки и не реагирует на нажатия.Зажим пуансона в норме.
Так все работает,но матрицы болтаются.
В этом и есть вопрос.
Что произошло с зажимом? Куда копать?  Где смотреть?
Спасибо.
Изменено пользователем krosha
звонятся кнопки. и клеммы местами менял.Нижняя кнопка зажимает верхний инструмент,а средняя(верхний инструмент) только разжим нижнего  загорается на DM05
Клапан без проблем открутить,давления нет там?
Про уровень масла не ответили.
1 минуту назад, krosha сказал:
Нет, клапан пока не трогайте. Давайте разберемся с ОС от клапана. Вы можете ее прозвонить?
снял катушку,легонько молотком обстучал  клапана(до этого резиновым стучал)
Включил станок,гидравлику и зажим заработал.
Значит обратная связь работала,а клапан залип.
Как открутить правильно?глянуть что с ним.
Только что, krosha сказал:
Сделайте фото клапана с близкого расстояния
Подстелите ветошь, и открутите штангу. Давления не должно быть, а если есть, то сбросится при откручивание.
Промойте клапан WD и поставьте на место.
Интересно, как обратная связь определяет положение клапана.
а про уровень масла?
У Вас же, на сколько я понимаю общий насос на перемещение балки и зажим инструмента.
Бак, в этом случае, также общий.
Уровень масла смотрится в общем баке.
Вадим,Огромное Вам спасибо за помощь!!!
Много интересного узнал,В понедельник гнуть буду.
Могу схемы сканировать и на почту прислать,если надо.
Только что, vad0000 сказал:
Бак скорее всего полный должен быть?
Не помешают, vad0000000000@yandex.ru :smile:
На гидравлику и на электрику.
Спасибо!
2 минуты назад, krosha сказал:
По идее, там должен стоять масляный индикатор. Если он есть, то оптимальный вариант - 2/3 от него.
Индикатор на баке есть.Я думал он только для температуры.Там  пузырек выше чем  на 2/3 заполнен.
И для температуры, и для объема. Если больше, ничего страшного. В следующий раз, когда будете менять масло, пользуйтесь им.
