Проблема с TRUMABEND 85S
Всем привет.
Имеется гибочный станок Trumabend 85S 2004г,тип стойки Delem-69TW.
Всегда работал без проблем,но в последнее время через полдня,а может и раньше, пропадает зажим матриц.Пропадает подсветка кнопки и не реагирует на нажатия.Зажим пуансона в норме.
Так все работает,но матрицы болтаются.
В этом и есть вопрос.
Что произошло с зажимом? Куда копать?  Где смотреть?
Спасибо.
Изменено пользователем krosha
X2 134 и  X2 L4  цепь замкнута ,а  X2 135 и  X2 L4  нет
S116.1 кнопка на размыкание ?
не могу в шкафу найти ее
Сделайте несколько фоток панели шкафа и ЧПУ
9 минут назад, krosha сказал:
На размыкание, но это не кнопка.
14 минут назад, krosha сказал:
А может и кнопка.
Сделайте фото страницы модуля DM05 верхней части.
16 минут назад, krosha сказал:
Сделайте фото страницы DM05 вверху
Фото схемы под цифрами 391 и 392
Изменено пользователем vad0000
Перекидывал разьемы с верхнего инструмента на кнопку нижнего,X2 134 и  X2 L4  цепь замкнута
Кнопка работает
2 минуты назад, krosha сказал:
Кнопка работает
Р - это не кнопка.
См схемы под 391 и 392.
Мне не фото нужна, а электросхема.
Где DM05 - там 110-119.
А мне нужно 391 и 392
У кнопки должны быть две контактные группы. Проверяйте обе группы.
а Р - это похоже обратная связь в клапане.
Возможно, клапан залип или ОС глючит.
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
    • luzinvn
      @ope@gusarm.ru если нет ничего можете тут посмотреть в servo tune какие обороты у х и y при одинаковой линейной скорости если конечно редукторы тоже одинаковые поменяйте veloc gain 100+*
    • luzinvn
      Проверте ошибку шага винта (таблицу), так как при линейках она не нужна, а при позиционировании по датчику винта нужна.
