Проблема с TRUMABEND 85S
Всем привет.
Имеется гибочный станок Trumabend 85S 2004г,тип стойки Delem-69TW.
Всегда работал без проблем,но в последнее время через полдня,а может и раньше, пропадает зажим матриц.Пропадает подсветка кнопки и не реагирует на нажатия.Зажим пуансона в норме.
Так все работает,но матрицы болтаются.
В этом и есть вопрос.
Что произошло с зажимом? Куда копать?  Где смотреть?
Спасибо.
Изменено пользователем krosha
звонятся кнопки. и клеммы местами менял.Нижняя кнопка зажимает верхний инструмент,а средняя(верхний инструмент) только разжим нижнего  загорается на DM05
Клапан без проблем открутить,давления нет там?
Про уровень масла не ответили.
1 минуту назад, krosha сказал:
Нет, клапан пока не трогайте. Давайте разберемся с ОС от клапана. Вы можете ее прозвонить?
снял катушку,легонько молотком обстучал  клапана(до этого резиновым стучал)
Включил станок,гидравлику и зажим заработал.
Значит обратная связь работала,а клапан залип.
Как открутить правильно?глянуть что с ним.
Только что, krosha сказал:
Сделайте фото клапана с близкого расстояния
Подстелите ветошь, и открутите штангу. Давления не должно быть, а если есть, то сбросится при откручивание.
Промойте клапан WD и поставьте на место.
Интересно, как обратная связь определяет положение клапана.
а про уровень масла?
У Вас же, на сколько я понимаю общий насос на перемещение балки и зажим инструмента.
Бак, в этом случае, также общий.
Уровень масла смотрится в общем баке.
Вадим,Огромное Вам спасибо за помощь!!!
Много интересного узнал,В понедельник гнуть буду.
Могу схемы сканировать и на почту прислать,если надо.
Только что, vad0000 сказал:
Бак скорее всего полный должен быть?
Не помешают, vad0000000000@yandex.ru :smile:
На гидравлику и на электрику.
Спасибо!
2 минуты назад, krosha сказал:
По идее, там должен стоять масляный индикатор. Если он есть, то оптимальный вариант - 2/3 от него.
Индикатор на баке есть.Я думал он только для температуры.Там  пузырек выше чем  на 2/3 заполнен.
И для температуры, и для объема. Если больше, ничего страшного. В следующий раз, когда будете менять масло, пользуйтесь им.
      Какой станок, какое ЧПУ, какой магазин, и т.д. и т.п.? Задаете вопросы, как будто здесь все экстрасенсы.
      верхняя линия это если не учитываем давления воздуха, а нижняя если учитываем.  То есть если не учитываем то считаем грунт более прочным чем на самом деле ...
      @asd выводит нормально, с постпроцессором что-то
      Это уже больше похоже на конструктивный разговор.   Я это понимаю. Мой тезис заключается в том, что когда мы ищем собственные вектора, мы вообще не решение ищем. Ну, не совсем решение, если хотите. В терминах СЛАУ можно сказать, что мы ищем базисные вектора фундаментальной системы решений. Нам не нужно что-то фиксировать и вводить какие-то точки отсчета. Нам нужно установить все пространство возможных решений однородной системы целиком, и потом из него просто выделить некоторый базис. Это не то же самое, что найти решение СЛАУ.   Про факторизацию... В моем понимании факторизация (в частоности, матрицы) - это разложение на множители (здесь на матричные множители), так чтобы получились какие-то другие матрицы, которые обладают какими-то выгодными свойствами (разложение Холецкого для положительно определенных матриц, LU, QR, QZ, сингулярное разложение и т.д.) В моем понимании это обычно нужно для повышении эффективности последующих операций, ускорения работы алгоритмов, для лучшей сходимости итерационных методов, где-то для эффективной параллелизации и т.д. Ничего не слышал раньше о ситуациях, когда факторизация жизненно необходима, и без нее задача не решается. Как я это вижу, существует много различных способов факторизации матрицы. Я просто не могу понять про какую конкретно факторизацию вы говорите и не могу понять, как она должна помочь, и почему ее невозможно сделать для вырожденной матрицы? Я бы, честно говорю, хотел разобраться в этом. Возможно, я что-то вообще неправильно понимаю.
    • asd
      Надеюсь, это то, что вы имели в виду.   TOOL PATH/THREAD_MILLING_1_COPY,TOOL,STD_DRILL TLDATA/TCUTTER,10.0000,0.0000,0.0000,80.0000,10.0000,8.0000 MSYS/0.0000,0.0000,0.0000,1.0000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.0000000 $$ centerline data PAINT/PATH PAINT/FEED PAINT/SPEED,10 PAINT/COLOR,186 FROM/0.0000,0.0000,50.0000,0.0000000,0.0000000,1.0000000 LOAD/TOOL,1 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,3.0000 PAINT/COLOR,181 FEDRAT/MMPM,500.0000 GOTO/0.0000,0.0000,-33.0211 PAINT/COLOR,6 FEDRAT/250.0000 GOTO/21.6792,-1.2470,-33.0211 CIRCLE/21.7509,0.0000,-33.0000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/23.0000,0.0000,-33.0000 PAINT/COLOR,31 CIRCLE/0.0000,0.0000,-4.5000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,23.0000,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000,TIMES,19 GOTO/23.0000,0.0000,-4.5000 PAINT/COLOR,1 CIRCLE/21.7509,0.0000,-4.4789,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/21.6792,1.2470,-4.4789 GOTO/0.0000,0.0000,-4.4789 PAINT/COLOR,103 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,50.0000 PAINT/FEED,NOMORE PAINT/SPEED,10 PAINT/TOOL,NOMORE END-OF-PATH
      @Aiche если у вас осталасть на столе привязанная деталь  то можете выставить нули так чтобы значения совпали и ничего снимать не придется к тому же от того что вы снимите ничего не поменяется ведь под кожухами у вас нет никаких 0 меток ни направляющих ни на станине очень неприятные. надо было оставить режим принудительного обнуления @Aiche и срочно сделайте нормальный бэкап в вашем кроме программ ничего нет. хотябы копию памяти надо иметь а то может и в чпу батарейка сесть и тогда будет очень плохо
      То есть грунт физически находится в сжатом состоянии на поверхности земли. И при вычислении связности грунта логично бы учесть это при построении предельного графика сигма - тау...
      нет ранее абсолютные можно было обнулять в любом месте и не надо было никуда ехать а сейчасбывает что система выдает ошибку о невозможности установить 0 пока не сделаешь оборот датчика. особенно это достает при обнулении рев.головки приходится датчик снимать и крутить
    • nicomed
      @alek77 Если еще интересно, то вот код, который рисует два сегмента эскиза поверх выбранной кромки. Первый сегмент от начальной точки кромки до точки выбора, второй сегмент - от конечной точки выбранной кромки до точки выбора. При этом учитывается: положение компонента в сборке; поворот чертежного вида относительно пространства модели. Код как обычно - лишь бы работало - все в одном методе.   Вот что не пробовал, так это многоуровневые сборки. Боюсь что бы не приходилось делать  пересчет положения выбранного компонента столько раз, на каком уровне вложения находится выбранный компонент.   Upd: Нашел глюк (точнее свою недоработку с которой еще предстоит разбираться) - если вид с разрывом - то точка выбора смещается ...
