Размерность формулы
Здравствуйте
Хотел оценить напряжения в прямоугольной пластине аналитически
Нашел пару источников:
1) ЛОКАЛЬНО – СРЕДИННЫЙ ИЗГИБ СЛОИСТЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ТОНКИХ ПЛАСТИН
Спойлер
2) Таблицы для расчета пластин, жестко защемленных по контуру
Спойлер
В обоих источниках нормальное напряжение равно:
σ=6*Mx/t^2
где: Mx - момент; t-толщина пластины
Смотрю размерность и не пойму, почему она не сокращается?
Спойлер
Напряжение не в МПа? Момент не в Н*мм? Где тут собака порылась, кто-нить подскажите.
4 минуты назад, jtok сказал:
"I" взято неправильно. - это м или мм ^4
Для прямоугольного сечения это b*h^3/12
Чтоб проще было, без коэффициентов
s=M/W=M*h/J=M*h/(l*h^3)=M/(l*h^2) [Н*м/м^3]=[Н/м^2]
Если l==1, то имеем формулу на картинке. Похоже, что чей-то гуманитарный моск принял эль за единицу и понеслось...
6 часов назад, Борман сказал:
Если бы всё можно было посчитать в балках... Это ж пластина, притом композитная. В ней всё не как у всех...
Вроде разобрался.
Это не обычные, а Хитрые моменты и момент инерции тоже не простой, а Мудрый момент инерции...
Они отнесены на единицу длины пластины. Ключевые слова здесь: "изгибающие моменты и поперечные силы, отнесенные к единице длины пластины"
Тогда момент М имеет размерность [Н*мм/мм], т.е просто [Н], и тогда напряжение в выражении σ=6*Mx/t^2 имеет правильную размерность [Н/мм^2]
Вообще ноги растут из слишком большой толщины композитной панели, которая у меня получалась по расчёту по ГОСТ 55072-2012, а именно:
Расчетный момент М, размерность [Н*мм]:
Само выражение:
Тогда размерность Mp=b1[безразмерный]*p1[Н/мм2]*b^2[мм2]=Н! Это как блин так? Тока что было Н*мм??!
Не беда. Мы знаем, что наш ГОСТ есть криво переведенный BS 87г.в. Смотрим первоисточник (великобританцы не могут ошибаться, в отличии от наших фрилансеров-переводчиков, для которых пропустить степень или поменять индексы в формулах как два пальца), BS 4994-87, так там тоже Md имеет размерность [Н*мм]:
Ну и выражение для минимальной массы стекла выглядит так:
Ок, погнали проверять размерность:
mcsm^2=6*М/(Ucsm*tg)
где:
mcsm - масса стекла, кг/м2;
Ucsm - удельная прочность слоя, Н*м2/(мм*кг)
tg - толщина ламели, мм*м2/кг
Тогда:
кг2/м4=Н*мм/(Н*м2/(мм*кг) * мм*м2/кг)
кг2/м4=мм*кг2/м4 - и вот опять лишний мм, тождества нет, размерность не сходится!
Тогда я почитал про пластины и оболочки, запостил эту тему, после понял, что считать нужно как балку и не мудрить, а то, что в нормах размерность не сходится - так это там эмпиричиские формулы и вот ещё, размерность им, господам, подавай.
На десерт остался EN 13121:3-2016. Тяжелая артиллерия. Я его не понимаю, просто картинки листаю обычно, слишком там матаппарат мудрый, после каждой буквы по три индекса.
Первый звонок:
Вот такая размерность оказывается бывает у момента - [Н*м/м], или просто [H]
Сам момент вычисляется как в Е.4.2 ГОСТ 55072 (правда, на круглые, но не суть):
Ну и выражение для проверки толщины панели (мне нравится левое верхнее):
Если знать, что fik/(кучу к-тов) - это напряжение σ, Н/мм^2, то:
mp*6/t^2 = σ
Н*мм/мм * 6 /мм^2 = Н/мм^2
Вуаля. Размерности тождественны.
И по этому выражению толщина панели у меня теперь получается ниже, чем была раньше. Т.е британцы тоже ошибаются иногда.
PS: Я это всё написал больше для себя. Вдруг забуду.
Изменено пользователем jtok
На самом деле всё не так. В нормах все верно было, только с размерностью момента - он не Н*мм, а Н*мм/мм. Все остальное - ок, и толщина нифига не меньше, а такая же(
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
    • Den4ik85
      благодарю! ничего не понял, ну хоть что-то) учусь только) попробую разобраться
