Где найти русификатор?
freq
Подскажите, пожалста, где можно надыбать русификатор для pro\engineer wildfire 2.0 . А то на английском очень туго.
Я так подозреваю что наиболее простой вариант - это у официальных дистрибьюторов PTC. Сейчас они как правило продают сам про/е уже русифицированный и при необходимости настроенный по ЕСКД (насколько это вообще возможно). А варез на этом форуме искать не стоит - модеры быстро пресекут.
тоже палка о двух концах
как было с одним моим знакомым:
сел за английский прое - "тяжело, язык не знаю"
поставил русский. потыкался с полчаса, понял, что русский интерфейс мало чем помог - без книжек не обойтись.
набрал мануалов на русском, снова засел - и снова облом - манулы расчитаны на английскую версию, все названия команд, менюх, кнопок, тд - на английском
нельзя в софте такой сложности научиться работать только методом тыка - без умных книжек никуда
Русики есть здесь->:
_http://slil.ru/22569364
_http://slil.ru/22569371
_http://slil.ru/22569375
_http://slil.ru/22569380
_http://slil.ru/22569386
(всего 203 МВ)
  • 4 года спустя...
  • 7 лет спустя...
Здравствуйте!
Достался мне крео 3.0, от наших зарубежных коллег, подскажите реально ли его русифицировать?
Вы хоть пробовали его установить? Русский язык в нем один из стандартных.
6 минут назад, Ветерок сказал:
он уже установлен, работала иностранщина-поработала и свалила, мне разбирайся, я всю жизнь на аудеске сидел...
Изменено пользователем Usmon
Опции конфига:
dialog_translation yes
help_translation yes
menu_translation yes
msg_translation yes
Язык будет соответствовать языку (региональным настройкам) Виндуса.
10 минут назад, Ветерок сказал:
Опции конфига:
msg_translation yes
спасибо!
это при установке? уже в установленном изменить возможно? виндус англ.
Менять можно любое время. Если система английская, возможно останется по-английски. Я пробовал только на русском виндусе.
Вспомнил. Попробуйте в Винде добавить системную переменную
prolang = russuan
или
lang = russian
1 час назад, Ветерок сказал:
Опции конфига:
msg_translation yes
таких переменных нет(((
Это опции файла конфигурации  , а не системные переменные .
Если в файле их нет , то добавьте.
Читайте внимательнее.
6 часов назад, Ветерок сказал:
prolang = russuan
или
lang = russian
Менять то можно, но вот только при условии что русский языковый пакет был инсталлирован. Иначе придется нужный языковый пакет устанавливать дополнительно. При установке на русскую винду, русский устанавливается автоматом, а вот при инсталляции на англоязычную..? Сомневаюсь.
3 минуты назад, AlexK76 сказал:
Спасибо! Как можно посмотреть исталлирован ли русский языковый пакет?
12 минуты назад, Usmon сказал:
В месте установки CREO ищите папку "russian", и она не должна быть пустой. Как правило это путь С:\PTC\CREO 3.0\M060\Common Files\text\russian (У Вас может отличаться). Так же можете запустить обновление существующего ПО, и выделив ветку Creo Parametric нажать на "Настроить" (справа над окном) там и посмотреть. Если русский установлен, то будет отмечено серой галочкой. Если нет - то сразу же и добавить нужные закладки. Но для этого нужны дистрибутивы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
