Расчет времени изготовления детали
Нужен расчет времени изготовления (фрезеровки) детали.
На почту пишите:
1. стоимость работы в час или за 1 расчет?
2.сколько займет времени для решения?
lyubovmirmaks19@mail.ru
13 часов назад, LyubovMIR сказал:
На почту пишите:
Здравствуйте. Сделайте пожалуйста ТЗ на расчёт подробнее. Ничего не понятно-же.
1) Какой именно вам нужен расчёт, машинного времени на станке с ЧПУ, универсальном оборудовании или общее время выполнения или для диплома/курсовой. Модель станка, на котором предполагается делать.
2) Цель расчёта - отчитаться перед руководством, оценить общее время изготовления/стоимость заказа, выдать в производство норму времени?
3) По времени расчёта, с учётов первых двух пунктов, сколько листов чертежа, какая у чертежа насыщенность размерами, есть-ли чертёж в  CAD программе, есть-ли 3Д модель.
Как-то так. Учитывая, но не ограничиваясь написанным мною.
для начала покажите чертеж изделия чтобы можно было определится с тех процесом
2 какое оборудование
партия запуска и сколько нужно изготовить
это база для выбора оснастки и режущего инструмента
материал изделия и тех условия на изделие
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
