Приглашаем инженера-конструктора на проектные работы
Компания «Фабрика вентиляции Галвент» приглашает опытного инженера-конструктора на постоянной или временной основе для выполнения различных проектов по проектированию кондукторов и внедрению технологической оснастки.
Основные задачи:
  • Проектирование, изготовление и внедрение кондукторов для сварки изделий для направления мусороудаления и вентиляции;
  • создание новых и модернизация существующих конструкций изделий действующего производства (металлоконструкции).
Необходимые навыки:
  • реализованные проекты в сфере производства (портфолио);
  • опыт работы в сфере металлообработки, металлоконструкций;
  • профессиональное владение CAD системы КОМПАС (минимум версия 16.1);
  • профессиональное владение программы SolidWorks;
  • инженерно-технические знания в области металлообработки ,лазерной резке, обработке заготовки на гибочных станках, фрезерная обработка;
  • инженерно-технические знания в области сварочных работ, технические знания по типам сварки и применению типов сварки под различные материалы, применения способов сварки под различного рода задач и конструкции продукции;
Мы предлагаем:
  • проектную работу в компании-лидере своего сегмента;
  • для реализации проекта предоставляем: рабочая группа, инструментарий, необходимые производственные мощности;
  • место работы: м.Шоссе Энтузиастов (7-10 минут пешком от метро);
  • своевременную конкурентоспособную оплату труда (оплата обсуждается на встрече и зависит от сложности проекта).
Контакты для связи:
Людмила
   +7 (958) 6428124
·         340@galvent.su
г.Москва
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
