Переименование деталей в сборке
Skymaster
Лучшее враг хорошего. Самый первый макрос в tt.rar работает без всяких проблем. А вот все остальные (pereimenovanie.rar и 1.rar) - полная хрень. В tt.rar я хоть могу в тексте макроса изменить имя с bla-bla-bla на нужное, а в последних макросах уже не разобраться. Можно конечно, сказать, что "сам...", но уж лучше продукт доводить до рабочего состояния, если уж он выложен. (это я всё к тому, что уже не впервый раз натыкаюсь на этот нерабочий макрос в момент, когда горит срочная работа...)
Ну упростил как мог....без лишних dll и OCX не надо регистрировать.....
Изменено пользователем MArtmath
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
    • Den4ik85
      благодарю! ничего не понял, ну хоть что-то) учусь только) попробую разобраться
