Граничная рамка
Андрей888
Всем привет, требуется выводить длинну и ширину граничной рамки детали из листового металла в спецификации. Копировал строку из свойства вырезов в свойства детали и всё показывало, сейчас почему-то нет. Помогите пожалуйста советом
2 часа назад, Андрей888 сказал:
Не совсем понял, установил 18 солид и этого столбца нету. Свойства вырезов отображаются в спецификации только в смещённом виде(с лишней строкой для каждой детали) а когда подгружаю шаблон скачанный с интырнета всё чудесным образом заработало. Хочу понять как этот шаблон настроили?
Возможно шаблон изначально должен быть создан в версии старше 2018. Открытие и пересохранение старого не канает
12 часов назад, vasyam сказал:
А разве тогда бы он открылся если создан в версии старше?
В 19.08.2020 в 22:17, Андрей888 сказал:
Сформулирую вопрос более правильно: как сделать так чтобы в свойствах детали отображались свойства списка вырезов, именно как на картинке? почему в стандартном солидовском шаблоне этого нет а в скаченном всё ок?
на нижней))))
4 часа назад, Андрей888 сказал:
Скорее всего "стандартный", это оставшийся у тебя от прежних версий. Посмотри в дистрибутиве св18 шаблоны.
выше написал ведь, что в св2020 норм, как в св2018 будет, хз
1 час назад, Андрей888 сказал:
Как убрать эти ячейки???
сделай сп не "смещенную", когда сможешь размеры рамки в св-ва детали добавить
Пользуйтесь. В модели уже все настроено. Для отображения в своей спецификации изменить названия атрибутов. СВ 2018.
Никаких доп. строк не нужно.
А граничной рамкой не рекомендую пользоваться. Из опыта...
В атрибутах находятся 3d размеры модели и размеры развертки. Все меняется автоматически, независимо от добавления или удаления гибов.
Типовая листовой .sldprt
Изменено пользователем dns67
В 22.08.2020 в 14:13, dns67 сказал:
А у тебя не размеры граничной рамки в свойствах?
Спойлер
Все правильно, но есть вариант с отображением граничной рамки в дереве. Значения той граничной рамки отличаются от граничной рамки в списке вырезов. При переходе с 18 на 19 версию те значения перестали считываться.  Поэтому я и говорю что самой граничной рамкой лучше не пользоваться. На скрине ее видно в дереве, а также значения в атрибутах равны нулю. Деталь была создана и работала хорошо в 2018, на скрине открыта в 2020.
1 час назад, Kir95 сказал:
49 минут назад, dns67 сказал:
у меня норм обновляется в 2020
Спойлер
41 минуту назад, Kir95 сказал:
Правильно. Модель детали, которую я выкладывал - рабочая. И она без граничной рамки в дереве.
А на скрине я привел другую, которая не работает в 19-20 версиях. И она с граничной рамкой.
2 часа назад, dns67 сказал:
а граничная рамка в дереве появилась в 20 версии?
6 часов назад, Андрей888 сказал:
Точно не скажу, скорее всего в более ранних, чем 2018.
Типовая листовой .sldprt 216 \u043a\u0411 · 5 загрузок
Вы граничной рамкой пользоваться нам не рекомендуете, а сами как раз пользуетесь. В Вашем файле граничная рамка дополнительно еще и создана.
В Вашей модели не возможно создать исполнение.
2 минуты назад, VOleg сказал:
Почитайте внимательно сообщения ниже выложенной модели. Я на скрине показал отличие.
Если вы имеете в виду исполнения=конфигурации. То не вижу препятствий для их создания. Объясните, что вам мешает создать исполнение?
Тем более автор темы не поднимал вопрос исполнений.
20 часов назад, dns67 сказал:
 Теперь, кажется дошло, о каких рамках разговор. У тебя в дереве граничная рамка, которая появилась в 18 солиде (меню Вставка-Справочная геометрия) и она для всей модели в текущем состоянии. При создании этой рамки, её размеры заносятся на вкладку конфигураций. С ней действительно, бывают проблемы. Если её скрыть, размеры не обновляются при изменении модели. Ещё есть 3д граничная рамка для листового или сварного тела. Она так же добавляется вручную (ПКМ по папке в списке вырезов). В многотеле их может быть несколько. С ними тоже бывают проблемы, если для списка вырезов не выбрано автоматическое обновление. А граничная рамка развёртки - это 2д эскиз и создаётся автоматически при создании листового тела. Самая древняя, появилась, вроде бы, в 11 версии солида. Вот эти рамки обновляются автоматически, даже в погашенном состоянии. На картинке внизу деталь в 14 солиде с 2  граничными рамками в дереве
Спойлер
22 минуты назад, Kir95 сказал:
Вот и разобрались.
Кстати, если кому-то нужно, чтобы в спецификации отображалась длина реза (например, для фигурного раскроя на лазере), то из списка вырезов ее можно вытащить, сложив "Периметр граничной рамки - внешний" с "Периметр граничной рамки - внутренний". В таком случае будет считаться контур и любые вырезы (отверстия, пазы и т.д.).
12 часов назад, dns67 сказал:
Вот и разобрались.
И где размеры "граничной рамки2"?
12 минут назад, VOleg сказал:
Не совсем понимаю, зачем вам размеры именно этой граничной рамки?
В атрибутах есть 3 размера габарита согнутой детали и 2 размера развертки. Что еще нужно вывести в спецификацию?
    • Mr_Gray
