Граничная рамка
Андрей888
Всем привет, требуется выводить длинну и ширину граничной рамки детали из листового металла в спецификации. Копировал строку из свойства вырезов в свойства детали и всё показывало, сейчас почему-то нет. Помогите пожалуйста советом
7 часов назад, VOleg сказал:
И где размеры "граничной рамки2"?
SW-Длина ... и  SW-Ширина ...
В дереве рамку можно как угодно именовать. В свойствах элемента списка вырезов это будет "граничная рамка", создаваемая автоматически для каждого листового тела.
В 25.08.2020 в 17:19, Kir95 сказал:
Спасибо.
В 2018 проверил - работает. Но мне приходится работать в 2016, а там подобная схема не работает. Я использую уравнения.
Изменено пользователем VOleg
В 30.08.2020 в 06:26, VOleg сказал:
Спасибо.
Добрый день, подскажите пожалуйста как делать уравнения? У меня получается их делать но результат не устраивает, бывает при добавлении гибов размер начинает показывать нули хотя в других шаблонах деталях при добавлении гибов всё хорошо
Приложил деталь(17 солид) в которой всё настроено и три параметра(длинна, ширина развёртки и толщина металла) показывает в одной ячейке (без макросов,экселей,и танцев с бубном). ВНИМАНИЕ ВОПРОС: КАК ЭТО СДЕЛАТЬ???
zash_011.SLDPRT
Как минимум один танец сделать надо по розыску указанного файла.
Сделано это размерами аннотаций, которые добавлены в переменные свойств. Но так себе метод.
8 часов назад, Андрей888 сказал:
У меня в Солиде 2016.
Создание уравнений - в поле значений выбираете "измерить" и тыркаете в нужную сторону граничной рамки развертки.
Деталь листовая 2016.prtdot
13 часов назад, Mr_AM сказал:
подскажите пожалуйста как сделать размер аннотаций и добавить их в переменные свойств?
И можете назвать метод хороший по вашему мнению?
Вот и у меня такая же надпись только это не мешает создавать из этой детали другие с корректно отображающимися свойствами в спецификации
Деталь листовая 2016.prtdot 108 \u043a\u0411 · 0 загрузок
да есть такое но шаблон который я скинул выше сделан не так
Изменено пользователем Андрей888
при добавлении отгибов по описанному вами варианту в какой то момент размеры обнуляются а при работе с тем шаблоном нет
В 22.08.2020 в 21:13, dns67 сказал:
Пользуйтесь. В модели уже все настроено. Для отображения в своей спецификации изменить названия атрибутов. СВ 2018.
Никаких доп. строк не нужно.
А граничной рамкой не рекомендую пользоваться. Из опыта...
В атрибутах находятся 3d размеры модели и размеры развертки. Все меняется автоматически, независимо от добавления или удаления гибов.
Типовая листовой .sldprt 216 \u043a\u0411 · 6 загрузок
спасибо большое, только я вынужден пользоваться 17 солидом и уже нашёл шаблон аналогичный вашему, где все меняется автоматически, независимо от добавления или удаления гибов. Вот только никто на форуме не может рассказать как этот шаблон настроить.
Наверное не могут потому, что ещё и работают. :)
Найдите тот файл, это шаблон Custom Properties (или настройте свой новый для удобства работы).
В этом шаблоне будут поля, которые вам можно заполнить.
Касаемо размеров в согнутом виде (к примеру):
а) выбираете размеры, активируете Reference dimension (не знаю аналог русского названия).
б) ставите какой вам нужно размер/ы (в данном случае я поставил размер RD4).
в) активируете поле в Custom Properties и просто кликаете на размер (не забудьте их высветить перед этим).
В более универсальном случае можете через поля Custom Properties сделать то же самое, см. рисунок.
Изменено пользователем Mr_AM
4 часа назад, Андрей888 сказал:
Кратко расскажу, как настроить шаблон, но для 2018 версии. Возможно, в 2017 будет так же или хотя бы похоже.
Создаем листовую деталь: например, прямоугольная базовая кромка и по 1 сгибу на каждую сторону.
Создаем эскиз на любой плоскости и в нем создаем прямоугольник (рекомендую из центра). Для последующего быстрого изменения размеров в эскизе базовой кромки ставим размеры прямоугольника. В параметрах базовой кромки нужно выставить необходимые значения коэффициента и толщины металла. Добавим по 1 сгибу на каждую сторону.
Заходим в свойства файла и добавляем нужные свойства (атрибуты): длина развертки и ширина развертки. Если нужно отображение габарита согнутой детали и толщины металла, то добавим еще 3 значения габарита и значение толщины листового металла.
В дереве находим "Список вырезов", нажимаем правой кнопкой и устанавливаем значение "Обновлять автоматически". Здесь же нажимаем "Создать граничную рамку".
Разворачиваем "Список вырезов", правой кнопкой нажимаем на "Элемент списка вырезов" и заходим в свойства.
В правом столбике снимаем галочку напротив значений "Длина граничной рамки", "Ширина граничной рамки" - это размеры развертки. "3D-Ширина граничной рамки", "3D-Длина граничной рамки", "3D-Высота граничной рамки" - это габаритные размеры согнутой детали. После того, как снимаем галочку, нужно скопировать значение и вставить напротив соответствующего значения в атрибутах.
Для удобства смены толщины я добавляю в начальный эскиз штрихпунктирную линию и назначаю ей длину (например 1мм), затем связываю это значение с толщиной листового материала и добавляю в атрибуты. Теперь нажав 2 раза мышкой по этой поверхности можно быстро изменить толщину материала из сборки.
Как-то так. Возможно что-то упустил, спрашивайте.
5 часов назад, Андрей888 сказал:
Сохрани шаблон детали, в свойствах в строке для размера заготовки добавь "RD1@Annotations@SW-File"х"RD2@Annotations@SW-File"х"RD3@Annotations@SW-File". Когда в новой детали добавишь размеры, они отобразятся в свойствах.
9 часов назад, Андрей888 сказал:
У меня пока не получилось смоделировать Вашу ситуацию. Размеры иногда не обновляются автоматом - приходится нажимать "перестроить". Но такое происходит иногда и при другом проектировании.
Можете выложить файл, где размеры обнулились?
    • АйнурБатталов
      В файле .gpp найдите строку trace "all":5, замените 5 на 0 и сохраните. Это трассировка, нужна при редактировании поста, чтобы знать какая переменная какие данные содержит, также какая процедура выдала кадр с G кодом.
    • the Devil incarnate
      Всем привет. Нужно мне в сборке использовать одинаковые детали из разных материалов. Для этого сделал деталь, сделал семейство деталей, а вот материал там менять нельзя, как оказалось. Может кто-то подскажет, возможно ли это как-то провернуть? Если открыть каждую дочернюю деталь и изменить там материал, то временно всё работает. Но после каких-то манипуляций с главной деталью, материал сам заменяется.
      Выберите в Solidworks режим при открытии ТОЛЬКО ПРОСМОТР (в последних версиях так понимаю можно выбрать режим ДЕТАЛИЗАЦИЯ без подгрузки моделей) и тоже велика вероятность, что так же покажет, но это только картинки - редактировать ни чего нельзя. В режиме ДЕТАЛИЗАЦИЯ всё такие какое-то редактирование доступно.
    • Девочка_конструктор
      Да, но тогда почему сетка не показывает дробление этого твердого  тела там, где оно есть? Не понимаю)) Раньше у меня была похожая проблема, но там (оказалось) была интерференция, я исправила сопряжения и всё стало отображаться гуд. Cut Plots - показывает, что все в порядке. Следовательно, мне стоит не обращать внимания на Mesh?
      это не проблема. Просто инструментом Mesh вы выбрали отображение сетки на поверхностях твёрдого тела. У меня в клапане аналогично показывает. Вам надо юзать опцию Cut Plots. Тогда можно лицезреть сеточку во всей её "толще"
    • Марсель
      Прошу прощения. А.С. Иванов Конструируем машины. Шаг за шагом.
    • djrandom
      Что интересно, говорят, что в eDrawings файл открывается....
    • MFS
      Собственно сабж - мне нужно пообщаться, кто работает, работал, имеет знакомых на ЛОМО - большая просьба написать тут или в личку. Заранее спасибо!
      Уважаемые форумчане! Будьте добры, подскажите пожалуйста, на что мне обратить внимание для устранение следующего бага? Настраиваю сетку в FS - глобальную сетку в ручном режиме, базовую сетку, затем локально задаю наиболее тепловыделяющие элементы, маленьких габаритов. Размеры ячеек получаются оптимальными, на каждую толщину твердого тела приходится примерно по 3-4 слоя сетки. При анализе результата - сетка выдает корпус как какой-то тонкостенный элемент. Где-то местами вообще образовываются пропасти, щели, сквозь которые видны поверхности, находящиеся с противоположной стороны.  На рисунке слева - сетка, которая у меня получается. На рисунке справа - сетка + твердое тело.  Пространство, которое должно быть заполнено, почему-то становится пустым. Я проверяла сопряжения между деталями, там все хорошо, интерференции нет. Если у кого-то была похожая проблема, опишите пожалуйста, как вы с ней справлялись.     Рисунок
    • MFS
      Вот хороший блог: https://blog.bolt.io/category/teardown/. Еще довольно много в английском ютубе, ключевое слово "teardown" - можно найти много всякого интересного.
