Граничная рамка
Андрей888
Всем привет, требуется выводить длинну и ширину граничной рамки детали из листового металла в спецификации. Копировал строку из свойства вырезов в свойства детали и всё показывало, сейчас почему-то нет. Помогите пожалуйста советом
детали для гибки режутся на гильотине и человеку нужна тупо таблица с размерами а потом эти детали дорабатываются на координатно пробивочном станке, уважаемые спецы и не спецы подскажите как это реализовать
Изменено пользователем Андрей888
24 минуты назад, Андрей888 сказал:
выбери тип спецификации смещённая, сможешь в столбцах выбирать свойства списка вырезов и листовых деталей
4 минуты назад, Kir95 сказал:
спасибо за совет, но это уже сделал и почему-то для каждой детали добавляется по две строки. У меня как то получалось сделать чтобы всё отображалось в одну строку и в свойствах детали отображались цифры из списка вырезов а сейчас вместо числа копируется строка: "SW-Длина граничной рамки@@@Элемент списка вырезов1@12SKN1V44.SLDPRT".
Вы не знаете как этого добиться?
ПЛИЗ ХЕЛП читал форум все пишут про макросы и не обновляющиеся автоматически детали. ПОВТОРЯЮ. МЕТОДОМ ТЫКА Я СДЕЛАЛ ТАК ЧТО ПРОСТО КОПИРОВАЛ В СВОЙСТВА ДЕТАЛИ, СТРОКУ ШИРИНА/ДЛИННА ГРАНИЧНОЙ РАМКИ И ВСЁ БЫЛО ТИП ТОП ОБНОВЛЯЛОСЬ И ВСЁ КРАСИВО!!! КАК БЛИН ЭТО ПОЛУЧИЛОСЬ НЕ ЗНАЮ! ВОБЩЕМ ЭТО НЕ ОБЪЯСНИМО НО ФАКТ)
ввести 2 переменные, присвоить им значение размера, из эскиза например, переменные записать в наименование/обозначение
3 минуты назад, malevolent сказал:
А переменные в уравнениях?
16 минут назад, Андрей888 сказал:
да
Изменено пользователем malevolent
Если солид от 2018, по моему рамку можно всей детали делать (Вставка-Справочная геометрия-Рамка) и свойствах конфига появляются размеры.
9 минут назад, malevolent сказал:
ввести 2 переменные
Прямо флекс, какой-то)
Если нужно размер добавить в св-ва, можешь просто при открытой вкладке свойств поставить курсор в поле, затем щёлкнуть по размеру в окне
вот, когда-то расписывал метод
7 минут назад, Kir95 сказал:
Да вот только с развёртками листового металла что то не получается
46 минут назад, Андрей888 сказал:
а если элементов списка вырезов будет больше, то и строк будет больше. Можешь экспортировать сп в эксель, в нём отсортировать без верхних деталей. Если тупо таблица нужна)
5 минут назад, Андрей888 сказал:
Ты образмерил развёртку и не можешь добавить эти размеры в свойства?
Да только можно сделать так чтобы эти строки не добавлялись и всё писалось в одну строку сразу без экселя, буду вспоминать и пробовать сделать так опять. Если получится обязательно отпишусь. Всем спасибо за ответы.
13 минут назад, Kir95 сказал:
Да) с уравнением вроде получается а вот просто образмерить развёртку и добавить в свойства не получается , длинна остаётся а вот ширина то сворачивается и показывает 0
1 час назад, Андрей888 сказал:
Прикольно, в солиде 2020сп4 такая фишка для сварных элементов работает)
Да, оказывается, просто образмерить граничную рамку от развёртки солид не даёт. Получилось только в 3д эскизе её проецировать и образмеривать эскиз (
15 часов назад, Kir95 сказал:
17 часов назад, Андрей888 сказал:
образмерить граничную рамку получилось, добавить размер в свойства получилось но вот не обновляется это всё
Жесть неужели нету нормальной работающей схемы, один пишет одно другой другое третий про макросы всякие пишет.
Кто знает что за дополнительный столбец справа в свойствах? Куда нажать чтоб он появился?
В 18.08.2020 в 05:20, Андрей888 сказал:
А галочка у Вас поставлена?
В 18.08.2020 в 02:26, Андрей888 сказал:
Чтобы обновлялось, нужно развернуть деталь. Посмотри файл, сделан в св2014. Рамка образмеривается и обновляются свойства нормально.
Cover.SLDPRT
32 минуты назад, Kir95 сказал:
Перекинул файл в св2020, рамка не образмеривается, как в св2014. Зато в свойства детали можно закинуть размеры из свойств листа. И размеры обновляется без необходимости разворачивать лист.
6 часов назад, Андрей888 сказал:
Столбец появился в св2018, позволяет отключать значение по умолчанию и вводить своё. Полезно для передачи свойств производных деталей, когда из многотела сохраняешь или когда одну деталь вставляешь в другую.
В старых файлах никак не появится. Чтобы появился, нужно создать новый файл, в меню Вставка-Деталь, выбрать старую деталь, в менеджере включить "Уничтожить связь с исходной деталью"
Спойлер
11 часов назад, Kir95 сказал:
  Показать контент
Не совсем понял, установил 18 солид и этого столбца нету. Свойства вырезов отображаются в спецификации только в смещённом виде(с лишней строкой для каждой детали) а когда подгружаю шаблон скачанный с интырнета всё чудесным образом заработало. Хочу понять как этот шаблон настроили?
13 часов назад, VOleg сказал:
Да поставил
