А Беларусь можно обсуждать?
lobzik
Вверху написано про Украину.
Но там уже 5 лет как тишь, гладь да благодать, и все давно поняли. чтотам разберутся сами.
А что с Беларусью? Вроде не запрещено?
Изменено пользователем lobzik
42 минуты назад, lobzik сказал:
2. На форуме запрещается обсуждать ... религию ... . Наказание - закрытый доступ на форум.
3 минуты назад, vasillevich68 сказал:
А что, чешется? или оплатили?
Ни то, ни другое.
Поскольку нас, экс-патриотов, не пускают в Великую Россию (посольства не дают визы) типа из за короны, есть желание встречаться на территори Беларусии.
Куда нам виза не нужна.
Вот и вопрос- стоит ли? В замесе участвовать неохота.
1 минуту назад, vasillevich68 сказал:
А кто заставляет???
Я же сказал - Россия для меня закрыта для посещений.
А амурных дел охота..
Нужна альтернатива.
@lobzik
Включаем дурку?
1 час назад, lobzik сказал:
А что в пункте 2 написано?
  • SHARit закрыл это тему
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
