Прочностной расчет в Solid
Пытаюсь ферму рассчитать, начинает ругаться. Из-за зазоров между трубами, которые автоматом создаются?
Как бороться?
У меня подобное в сборке навеса получается. Фермы строил отдельно и добавлял в сборку.
Так и не понял по чему так получается.
Отдельно на этой же ферме узлы нормально распознает.
Пробовал в настройках вырезов разные примыкания ставить. В ферме нормально, а в сборке не связанные узлы появлялись в других местах....
Вкладка группа соединений в дереве расчета
Ставите галочку на меньше чем и ставите значение чуть больше чем зазор между балками которые определяются со свободными концами
4 часа назад, Кварк сказал:
Как бороться?
надо чтоб был единый узел вот здесь
в общем-то, @inn3r всё расписал. В его соседней теме уже обсуждалось..))
В 10.08.2020 в 11:53, Jesse сказал:
В том то и дело: раньше интерференция была, и программа автоматически обрабатывала место пересечения как единый узел (что, в общем то, круто). А сейчас у вас зазор между центрами профилей.
Зайти в "группа соединений", перевести галочку с "равно 0 (касание)" на "меньше чем", и поставить значение, чуть больше вашего зазора.
Ну или на худой конец опять сделать интерференцию
47 минут назад, kolo666 сказал:
Сейчас придет гуру @Jesse и найдёт выход!
не надо быть гуру, чтоб разобраться в таком элементарном вопросе. Но надо быть "крутым спецом" в области САЕ расчётов и конкретно Solidworks Simulation, чтобы сделать вот такое вот заключение:smile:
То бишь по-твоему SW даже сборки считать не способен, только лишь какие-нибудь кронштейнчики, балочки, плиточки..))  Прям как какой-нибудь Маткад..))
Эх, посмотрел буквально вчера твою ПРЕЗЕНТАЦИЮ продукта..
https://www.youtube.com/watch?v=S7FQqIwU-no
Поржал от души..:biggrin:
Чувак, вот скажи честно: ты на коленке за час подготовил её, или же у тебя просто мозгов не хватило что-нибудь своё оригинальное придумать, кроме как взять за основу чужую презентацию (да-да, там американские фунты спалились.. и не надо говорить, что ты "фанат" фунтов дюймов:biggrin:), повторять как попугай чему там @piden тебя научил, ну и добавить комменты и аналогии из этой темы:smile:?
https://cccp3d.ru/topic/71215-полезные-советы-начинающим/
@Кварк сварные конструкции - это cad инструмент. Вы можете в нём сделать нужную интерференцию, или добиться этого операциями "бобышка-вытянуть".. всё это для simultaion не имеет значения что и как вы рисуете. Главное чтоб центры профилей пересекались, тогда simulation автоматически объединит соединения балок в единый узел. Или можно, как выше писали, чтоб не пересекались. Да хоть на расстоянии километра друг от друга чтоб были соединители! Тогда надо задать "допуск, при котором все они на заданном расстоянии будут  деформироваться как единое целое:smile:
А сейчас что ругается?
Как мне сказать, что 600 кг снега давить будет? На все ругается: к кромке нельзя, к грани - нельзя.
7 минут назад, Кварк сказал:
Дальше едем, опять что-то не определил.
"Рассматривать как удалённую массу" (и "распределённая масса" вроде бы тоже) работают только с включённой гравитацией. Зайти в нагрузки, приложить гравитацию:smile:
Изменено пользователем Jesse
2 минуты назад, Кварк сказал:
Вкладку "контакты компонентов" не трогаем?
Если в модели только балки, то не трогаем
Но сейчас я грань указал, а не балк. почему опять ругается?
2 минуты назад, Jesse сказал:
Что это значит? Что понимается под балкой тут?
Ай, @Моська! знать, она сильна...
:clap_1:
5 часов назад, Кварк сказал:
Как бороться?
:ph34r: посчитать в лире стержнями и не мучиться  (или в Старке)
3 минуты назад, piden сказал:
ну а ты честн сказать чё т позиции сдаёшь в плане сарказма..:smile:твой ученик больше унаследовал от тебя уверенность, эгоцентризм чё-т в этом духе..))
вот честно, признай: это ведь была твоя идея?:smile:
В 04.08.2020 в 17:24, kolo666 сказал:
Я бы лично вас познакомил
чтоб я тут же стал "пушистым и мягким" зайкой, а потом меня можно было уесть:biggrin:но, чёрт, не повёлся...:biggrin:
1 минуту назад, Chardash сказал:
Надо в солиде.
      В концевиках "магазин втянут" и "магазин у шпинделя" Проверяйте их корректную работу
    • Metal_Cutter
      Всем доброго дня. Станок токарно-карусельный фирмы Accuway модель UV-100 стойка Fanuc Series 0i-TD. Магазин зонтик. При выполнении смены инструмента, подъезжает к магазину, ждет. Появляется сообщение: EX1030 M.S.T. FUNCTION TIME OVER. В руководстве комментарии: 1. Время функции M.S.T. окончено 2. Интерфейс ПЛК: A3.5. Где искать причину ошибки?
    • Ninja
      в Канаде не скучно! Эпическая погоня всей полиции округа и арест с утоплением в сугробе простого канадского парня - дитя природы...     Человек просто собрался в баню, а тут такое! Произвол и насилие! Ставьте лайки, подписывайтесь и всё такое Ёу...
    • mmaag
      Косвенно ограничивается максимальным передаточным отношением. Непосредственно - в расчёте. В разных каталогах называют по разному: "Wrap angle" или "arc of contact". Иногда ограничивают числом зубьев в обхвате.
      Пиздишь, постоянно лезешь Вот ты хyйло лживое.
      Федора ответ )) даа, память 8 MB и то сыпется .  В отличие от тебя, я не лезу где не понимаю.
    • Ahito
      Настроил уведомления в потоке работы через базу данных. Тестировал на своём ПК, всё работает идеально(поднял сервер PDM на своём ПК). Перенёс всё это на сервер, уведомления не работают. Может кто сталкивался и знает решения, подскажите, пожалуйста.
    • Cas
      @roiman Ну Вы серьезно? Вы сомневаетесь, что производственник посмотрев на чертеж и не увидев параметры шестерни начнет делать и не спросит - где взять параметры зацепления? Или что? Разнервничается и не станет выполнять заказ - если заказ ему интересен? Проблема только в том, что фирма, в которой я работаю - не РЖД и не Газпром и нам нужно изготовить всего 50 комплектов деталей в год. А не 50 тысяч комплектов. Вначале и был чертеж с таблицей. Проблем сделать таблицу с греческими буковками - тоже никаких. Но я лично сказал ему убрать и сделать сноску в т.т. на таблицу из Компаса. Все эти гигантские проблемы моего конструктора, на которые мне ВСЕ наперебой начали справедливо указывать - решаются за 2-3 минуты разговора с производственником - если на производстве, хоть раз изготавливали подобные шестерни и точили оси. "Веселые картинки", как вы сказали - превратить в чертеж - дело 10 минут. Причем в эти 10 минут входит пробежка по оформительскому ГОСТу.  Единственное здесь дельное  предложение прозвучало от Вас - разделить вал шестерню. Т.к. кроме как с помощью электроэрозии - я нигде не найду производство в РФ, которое бы взялось за выполнение моего заказа (с учетом количества и бюджета)
      А вот тут вы пишете следующее: "отключите линейку сделайте semiclosed loop и никакого дрожания не будет" то есть вы советуете отключить, а не включить  Похоже это не я не понимаю как это работает, а вы То вы пишите отключить для борьбы с вибрацией, то вы пишите включить для борьбы с вибрацией. Так включить или отключить? Обычно @gudstartup в таких случаях включает игнор и гордо удаляется работать   @lem_on Я вижу ты принял участие в этой дискуссии Скажи, пожалуйста, что имеет в виду @gudstartup - включить или отключить?   Поясняю, отключая линейку (канал), тем самым мы отключаем эту функцию, потому что эта функция работает только с двумя каналами
