Не работает команда "Заполнить поверхность"
Casper_proxy
Приветствую всех! Совсем недавно начал осваивать поверхностное моделирование, и внезапно обнаружил, что команда "заполнить поверхность" не работает корректно. То есть при заполнении контура выкидывает ошибку "Выберите кромки для соединения". Подобную тему на форуме нашел, но там у человека вопрос решился переустановкой софта. У меня эта проблема не ушла после переустановки (стоял sw2018, теперь sw2020 SP4, операционка - windows 7 x64). Собственно в ответах к той теме говорилось об ошибке в самой системе. Собственно где эту ошибку нужно искать и как её можно устранить?
Заранее спасибо!
@Casper_proxy , а вы можете выложить эту часть проекта и скриншот, на котором выскакивает эта ошибка? Так сказать, давайте конкретизируем задачу.
При таком простом 3Д-Эскизе должно работать. У меня СВ 2019сп5, поэтому перепроверить не смогу с вашей версии файла.
П.С. попробуйте поиграться с сеткой ниже, иначе только на другом железе попробовать и тогда отталкиваться от этого. Подождите, может кто-то посоветует ещё чего.
2 минуты назад, Mr_AM сказал:
И работает
Спойлер
Даже не знаю что сказать :g:
6 minutes ago, Plumber said:
И работает
  Reveal hidden contents
Напрашивается или железо, или неудачный взлом.
@Mr_AM думаю не столько железо, сколько операционка. Причем остальные функции работают абсолютно нормально. Может надо как-то из реестра все вычистить солидовское? вот только как это делать не совсем в курсе)))
Возможно проблемы с операционкой, тут народ перешедший на 10-ку, частенько жалуется на негативное влияние всяких-разных обнов на работу SW
Спойлер
Может стоит попробовать запустить установку SW в режиме исправления :confused_1:
21 час назад, Casper_proxy сказал:
Не получилось.
Печально, даже не знаю что сказать :sad:
    • Koels
      Здравствуйте, имея опыт перевода системы измерения с оптических линеек на энкодер двигателя столкнулся с ошибками: "SV0410" , "SV0364" , "SV0368" , "SV453". Кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста.
    • Юрий К.Ф.
      ДВС)) А если серьёзно, не знаю даже как назвать тот двигатель который там установлен. Там конструкция похожа как на вентиляторе. То есть статор (три обмотки) на который приходит три фазы с привода (китайцы его называют драйвер двигателя). Цанговая конструкция это якорь. Попробывал с бэкапом поиграться, с файлами парамметрии и машинными файлами. Там по старым записям около 30 вариантов. Не помогло. А вообще настройки шпинделя сидят в парамметрии или в машинных данных?
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • Andrey_kzn
    • niagara39
