Немогу задать ограниченое поле действия силы.
Приветствую всех. Такая проблема нужно ограничить распределение силы на грани детали. Значит создаю новую силу и во вкладке разделить хочу выбрать эскиз, но он этого не хочет, ни в окне модели, ни в дереве построения. Если я выбираю создать эскиз, то: 1.Эскиз получаеться кривой, так как неактивна кнопка размера, жесты мышью и горячее клавиши в этом эскизе тоже не работают; 2.Даже с кривым эскизом я ничего не могу сделать, так как после построения последнего я не могу выбрать "Другие грани для разделения", хотя если эскиз отсутствует, то грань выбрать я могу, НО!!! После построения эскиза поле для выбора других граней опять пустое :wallbash:. Что я делаю не так? Solidworks simulation 2020
Spoiler
Spoiler
Попробуйте разделить поверхность так:
https://help.solidworks.com/2018/russian/SolidWorks/sldworks/t_Creating_Projection_Split_Lines.htm
Ок, спасибо. Линией разъема я раньше не пользовался.
      Насколько я понимаю font.ndx подхватывается только из системного каталога. Можно ли сделать чтобы CREO обращался к нему в пользовательском каталоге и как?
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
    • lux59
    • Alexey0336
