Индикаторная диаграмма Шестереного насоса
braunea
Здравствуйте! Не могу понять как решить свою проблему. Решаю задачу в Ansys CFX 19.2
Т3: Имеем шестеренный насос внешнего зацепления. Необходимо получить индикаторную диаграмму ДАВЛЕНИЯ одного объема между зубьями (на рисунке пояснения).
Пытался получить значения через задание дополнительной геометрии: Сфера на делительном диаметре. По ее поверхности хотел давления считывать. Сфера вращается по направлению вращения шестерни (вместе с межзубовой камерой). Итог и проблемы: Задаю через жидкость (сферу) - не вращается вместе с шестерней, стоит на месте, считывает в одном месте значения.
Задаю через твердое тело - ошибка (в спойлере из логов ошибка), и нет запуску расчета: 19JomFe28dI.jpg
Вопрос не прогуглился - если у кого был схожий опыт - подскажите)
Спойлер
 | ERROR #001100279 has occurred in subroutine ErrAction.             |
 | Message:                                                           |
 | WHAT = PRES                 Action = RECALC               Calling  |
 | routine = GET_CBCK_VALUE CRESLT = CVAR                             |
 | Message:                                                           |
 | Stopped in routine GET_GVAR                                        |
 |                An error has occurred in cfx5solve:                 |
 | The ANSYS CFX solver exited with return code 1.   No results file  |
 | has been created.                                                  |
End of solution stage.
 | The following user files have been saved in the directory          |
 | C:\Users\Arbat\Unna22m2ekd_001:                                    |
 | pids, trace, mon                                                   |
32 минуты назад, karachun сказал:
на каждом зубе и смотреть изменение давления на нем
а как насчет зазоров? в задаче они задаются? или берется идеальный насос, без зазоров и прочих каналов? если так, то давление должно изменяться только при выходе межзубного пространства в полость нагнетания
Кажется, это задача больше для CFD-Post, а не CFX.
Сделать в каждой камере по точке (point), координаты каждой точки формулой связаны со скоростью вращения / положением шестерни. В них считывать давление.
3 hours ago, karachun said:
Можно создать NS на каждом зубе и смотреть изменение давления на нем.
Тоже норм. Но для этого нужно их было изначально создать) Вопрос затрат времени на пересчет задачи) Хотя из опыта - иногда пост нестационара занимает больше времени, чем сам расчет.
Какой-то совершенно непонятный способ)
Если решалось через immersed body - то, как по мне, нормальных результатов из такого расчета не получить.
А если через ремешинг - то такой пользователь, скорее всего, уже сам сообразит как вытащить значение давлений в камерах...
Для аналогичной задачи пришлось использовать Fluent с ремешингом и очень мелкой сеткой для разрешения зазоров, особенно в месте контакта шестерен. Пробовал сделать через overset, но тогда пришлось бы мельчить еще в несколько раз больше, даже с background mesh.
Вот пример с тестовой геометрией, там зазоры, конечно, километровые..
1 минуту назад, piden сказал:
А имеет ли смысл переходить на EnSight? Я в нем один раз пробовал кнопки тыкать, но после CFD-Post он какой-то топорный.
Я тоже зашел потыкал... и пока не использую. Один раз делал Path Lines для нестационара из CFX, один раз изо-поверхность (:rolleyes:) добывал для ейлеровского тела из Дайны.
Нужно курс пройти, потом можно будет мнение сложить..
Тоже к CFD-Post привык с его простотой скриптинга) Интересно, что его можно параллелить как многие однопоточные проги: запускать много копий (по числу ядер), каждой копии скармливать отдельный набор шагов по времени)
Сейчас приходится больше во Флуенте считать - там часто запрашиваю создание картинок во время расчета. Если все нормально настроить, то потом и пост не нужен, и на сохранение промежуточных файлов не тратится место и время.
13 часов назад, vasillevich68 сказал:
Зазоры есть, 0.02 мм. Но да, интересна больше эта полость.
13 часов назад, karachun сказал:
@braunea Можно создать NS на каждом зубе и смотреть изменение давления на нем.
Возможно можно, но приводит к ошибке (выше в спойлере она)
10 часов назад, piden сказал:
Немного не понимаю значение этих слов. Видимо базы не хватает.
  Скрыть контент
Где можно посмотреть мануал по вашей работе? :)
На что опираться?
Т.е. можно сделать вращающуюся точку и считывать с нее давление? Т.е. синхронизировать с вращением шестерни. А как вывести на график? Пока что научился это делать не в post`е, а напрямую через Monitor
Named Selections точно не могут привести к ошибке. Вы уверенны, что она возникает из-за них?
Вы можете выложить в архиве .def или хотя бы .out файл?
Пока возникает вопрос, как вы вообще движение организовали.
На что опираться?
Я бы и сам не против посмотреть какой-нибудь мануал по своей работе)
А опирался на флуентовский тутор из курса по динамическим сеткам, на статьи и на эксперимент.
Да. Но проще это сделать уже в CFD-Post. Не знаю, можно ли задать через уравнения положение точки в CFD-Pre.
Как обычно - через chart. Либо пройтись по всем шагам и записать значение в файл (что то же самое, только вручную).
4 минуты назад, piden сказал:
Сейчас я файл подготовлю вам)
Возможно немного не поняли друг друга. При задании Named Selections на поверхности шестерни и вывода с ее поверхности среднего давления - вылетает ошибка на стадии начала расчета.
Ох, вручную 1000 шагов. Безумие это когда делаешь одно и тоже много раз? :)
11 минут назад, piden сказал:
https://yadi.sk/d/3xcUHYNGK0yiKQ
Выложил с CFX файл (с настройками) и с STL моделями
7 минут назад, braunea сказал:
Файла с расчетом нет - сейчас поставил на расчет, потому что не увидел смысла делать т.к. не смог задать "индикатор"
Безумие - это когда делаешь вручную много раз то, для чего можно написать скрипт.
Пока виню в этом immersed body, хотя вы и написали, что не понимаете значения этих слов.
Ок, скачал.
"STL модели" повеселили) Вы себя в CFD пробуете после 3д печати?)
Так оно и без "индикатора" сейчас overflow выдает через несколько таймстепов...
17 минут назад, piden сказал:
Ок, скачал.
Неа, ансис вывел файлы такие)
Почему в воркбенче расчет не пошел - было такое раньше, не понимаю с чем связано.
индикатор задан через поверхность - вот и ошибки. Хз почему.
Начальные условия коректно заданы хотя бы?
Вышлю файл без всего, чисто шестерни и рабочая жидкость.
Укажите на ошибки другие (если они есть)
Повторю еще раз - проблема не только в мониторе, который вы индикатором называете. Удалите его из расчета - и все равно больше нескольких шагов не просчитаете. Конечно, ошибка уже будет другая.
Раз расчет не проходит - то, очевидно, не корректно.
Зачем нужна инициализация с давлением 25 МПа, если на выходе всего 1, например?
Не нужно, достаточно того, что выше.
Этот расчет для каких целей вам понадобился? По учебе или реальную конструкцию делать будете?
2 минуты назад, piden сказал:
исследования скорее и учеба - саморазвитие если проще. Интересно посмотреть какой гидроудар будет при такой разнице давления
и что такое immersed body?)
и еще, делал подобный расчет и у меня КПД не выходит 100% для насоса. Делал без зазора, в чем мб причина? Перетечки назад идут в зону всасывания, хотя вроде не должны
Какой еще гидроудар? Вы точно его не путаете с кавитацией в области зацепления?
  Показать контент
не путаю. Смотрите. Рассматриваем от момента запуска сферы-индикатора до полости нагнетания. В начале у нас около нулевое избыточное давление. При прохождении до области нагнетания он примерно около нулевой. Но в зоне нагнетания у нас искусственно (не вызванное насосом) давление высокое. Так вот, какое давление испытает этот объем жидкости? Это я и хочу исследовать
Поподробнее хотелось бы узнать про immersed body. я так понял это идеальное твердое тело без шероховатостей и прочее. Так? Это нельзя задавать? Или на это надо обращать внимание когда рассматриваем конкретные случаи?
Immersed body хорош тем, что с его помощью очень легко задавать движение твердых тел в CFD расчете.
А плох тем, что точность расчета близка к никакой.  Вот, например, так для солвера выглядят ваши шестерни... на вашей сетке:
Причем точность расчета настолько плохая, что невольно задаешься вопросом, стоило ли разработчикам вообще засовывать в программу такой функционал.
А чтобы получить более-менее нормальное решение приходится заморачиваться с перестраиваемыми сетками. Потому что при малых зазорах даже флуентовский оверсет меш не спасает.
Нет. Это устоявшееся называние методики расчета. Если упрощенно: это когда не моделируется взаимодействие тела и жидкости через граничное условие (стенку), а просто объему жидкости, которое занимало бы тело, искусственно присваивается скорость движения этого тела. Само тело в расчете не присутствует, оно как бы мнимое - используется только для вычисления объема жидкости, которому нужно присвоить движение.
9 минут назад, piden сказал:
  Скрыть контент
как тогда в cfd задать вращение? где прочитать про это? или есть у вас пример расчета? я не подружился пока с флюентом, не понятен мне он как-то :(
    • статист
