Глюк Солида или нет таких возможностей?
Анаконда
Столкнулся с досадным фактом. :blink:
Исходные условия:
Есть Сборка "А" с подсборкой "В" и деталями. В подсборке "В" выполнены несколько отверстий (именно в самой подсборке).
- Детали все остаются родными - отражать их не требуется, зеркалются только их расположение.
- зеркалится собственно только подсброрка "В" в "В-01".
Так вот , при попытке зеркально отразить Сборку "А" (в другой сборке) элементы отверстий вообще исчезают из зеркальной подсборки "В-01". Нет никакой ошибки. Их как будто не существовало :wallbash::blink:
Попробуй проверить так: Открой сборку (назовем ее "С"), в которой зеркалится Сборка "А" и из нее открой в новом окне Зеркально отраженную сборку "А". В дереве конструирования нажми правую кн. мыши и выбери Список внешних ссылок, заблокируй все ссылки (не разрывай!). После этого вернись в сборку "С" и закрой ее с сохранением. Переключись снова в зеркальную сборку "А" и разблокируй ссылки.
Сильно похоже на глюк с эквидистантными поверхностями. Этот метод помогал.
2 shvg не зеркалится в SW2006sp4.
2 Zergus Не помогает. Отсутствуют внешние ссылки, т.к. по сути и ссылаться не на что - детали в сборках и подсборках не меняются, сопряжения (я так понял критичные) Солид изничтожил сам. Элементы (т.е отверстия) в подсборке не воспроизводятся даже с ошибками.
Грешу на то, что уровень вложенности подсборки большой. :g: Т.е. сборка С в ней надо отзеркалить сборку А с деталями и подсборкой В с деталями и элементами (извините за повторение) :smile:
Так подсборка В-01 тоже должна быть зеркальной по отношению к В и отверстия в ней должны располагаться зеркально. Но их-то и нет совсем. :blink:
Я это, конечно все ручками подправил, но обидно!
Если зеркалить модели в сборке, используя в качестве зеркала стандартную поверхность данной сборки, то внешняя ссылка обязательно должна быть. Ищи элементы в сборке со значком -> или ->?
Прошу пардону!
Сел проверил, и правда внешние ссылки появляются только если зеркалить детали в составе сборки.
А элементы сборки (отверстия, вырезы и т.п.) правда сбрасываются и не зеркалятся.
Морока с этими зеркальными сборками, все равно связи с исходной сборкой нет и сопряжения перевязывать надо.
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
