Переименование деталей в подсборках
Николай М.
Приветствую!
Задача переименовать в SW2018 SP5. 0 в подсборке ряд деталей (чтобы была возможность изменять их геометрию!) таким образом, чтобы эти же детали, входившие в другие подборки остались с прежним именем без изменения геометрии! Как это лучше всего сделать, чтобы при изменения геометрии одних, каскадом не изменились другие (что не нужно!), поскольку все привязки и сопряжения уже есть?
17 минут назад, Николай М. сказал:
Так создайте несколько конфигураций в деталях и ничего переименовывать не придется и все взаимосвязи останутся на своих местах.
Более правильно было бы создать новые детали и воспользоватся опцией "Заменить компоненты".
Спойлер
19 hours ago, Николай М. said:
Приветствую!
А что мешает просто закрыть главную сборку и те подсборки, в которых должны оставаться оригинальные файлы с их названиями и связи, но при этом меняемую подсборку оставить открытой и в ней же "Сохранить Как..." использовать для изменяемых деталей?
Можете вообще изменяемую подсборку изолировать через "Pack and Go..." и творить с её деталями что хотите, естественно, что не надо забывать добавлять суффикс или префикс для названий файлов изменяемых деталей.
19 часов назад, Николай М. сказал:
...переименовать ... ряд деталей ... таким образом, чтобы эти же детали, входившие в другие подборки остались с прежним именем
ПКМ по нужному компоненту в дереве проектирования - "сделать незазисимым", сохраняешь под новым именем, не затрагивая при этом другие экзепляры в сборке
В 06.08.2020 в 16:10, Николай М. сказал:
Через контекстное меню по правой клавише мыши выбрать СДЕЛАТЬ ВИРТУАЛЬНЫМИ:
http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/whatsnew/AllContent/SolidWorks/Core/Assemblies/wn_2010/wn_2010_Virtual_Components.html?id=65ab003f48954efcb3306b331db8cc4a#Pg0
Далее при желании сохранить во внешние файлы или оставить виртуальными в сборке.
      @Viktor2004 вы бы сначала ось b выровняли а то я не вижу у вас в таблице ни одной компенсации для нее. а чпу точно 530?
      одна точка - одно значение  это правильно.  если у вас поверхность стола ровная и ось b повернута 90 реально а не только по индикации системы отсчета чпу остальные точки будут компенсированы верно так как находятся с ней на одной прямой.
    • Ninja
      Создай новый проект и начни всё сначала!
      21-22 июня компания «Топ Системы» приняла участие в одном из знаковых ежегодных мероприятий ИТ-сообщества Пермского края — CIO Конгресс «Камские огни». Основной темой мероприятия стало импортозамещение. Заместитель директора по развитию PLM-технологий в компании «Топ Системы» Игорь Николаевич Кочан открыл мероприятие с докладом «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: импортозамещение, цифровизация производства, системная инженерия» и задал вектор последующих тематических обсуждений. Во время своего выступления Игорь Николаевич поделился примерами реализованных проектов по импортозамещению и цифровизации предприятия у заказчиков, подходом компании «Топ Системы» к развитию программного комплекса T-FLEХ PLM, представил новейшие программные разработки и достижения в развитии платформы T-FLEX DOCs, САПР T-FLEX CAD и других приложений. «Подробный анализ задач заказчиков и мировой опыт показывают: наилучшим выбором для работы с единой моделью изделия [...] View the full article
      В сборке T-FLEX CAD 17.1.15.0 были улучшены стабильность работы и производительность системы, а также реализованы предложения пользователей и внесены исправления по их замечаниям. Ниже описаны самые существенные изменения системы. 2D проектирование – команда Оси В команде Оси добавлены опции Оси между двумя окружностями и Ось между центрами 2 окружностей. Опция Оси между 2 окружностями — создаёт общую ось между окружностями и перпендикулярные ей оси на каждой окружности отдельно — всего три элемента. Опция Ось между центрами 2 окружностей — создаёт одну ось между центрами двух окружностей: В основной надписи формат даты изменён с ДД.ММ.ГГ на ДД.ММ.ГГГГ. Также оптимизирован алгоритмы построения 2D проекций, местных разрезов и разрывов. Устранён ряд зависаний при работе с большими проекциями и таблицами исполнений. 3D моделирование В операции Поверхность смещения вместо набора граней в качестве исходной геометрии теперь можно выбрать [...] View the full article
    • lexx174
      какие данные вы подразумеваете для начала?
      А что за софт зеленые галочки на папках ставит?
      Я имел ввиду трубы, которые являются раскосинами, допустим в фермах. У них система координат наследуется от многотельной детали и в ней труба повернута на произвольный угол (согласно ее положения в сборке) + такая труба имеет подрезку на концах. Такую деталь скармливать труборезу черевато, Обычно народ делает новую систему координат, так чтобы одна из осей была параллельна длине (желательно чтобы это была Х координата, хотя не обязательно) и только потом экспортируют в IGS с выбором этой СК. Вопрос, реализуемо ли создание СК || длине трубы средствами API? Есть пример, хотелось бы глянуть...
    • Chuvak
      Насчёт скосов не совсем понял, но реализовать выравнивание системы координат вдоль самой длинной стороны трубы скорее всего возможно, почему бы и нет)
