Компьютер для Solidworks
Приветствую.
Посоветуйте железо для Solidworks в районе 100-120 тыс. рублей.
На данный момент имеется следующий компьютер:
i5-8400 2.8 Ghz
ОЗУ 16 Gb
NVIDIA GeForce GTX 1660
Жутко долго делает массив отверстий на листовом металле. В основном долго думает когда через "сделать вырез" создал в эскизе 5000 отверстий (шестигранник 8 мм), потом выходишь из эскиза и он очень долго думает чтобы сделать эти отверстия... минут 20...30. В самом эскизе он быстро их создает, а когда выходишь из эскиза (допустим отредактировал пару отверстий из всех 5000), то тупо зависает на 20...30 минут.
Видеокарта вообще в Solidworks'e не задействуется (2...3% всего). Когда этот компьютер покупали, делали акцент на видеокарте, а она тупо в Soldiworks'e не загружается толком.
Вот сейчас нужен еще один компьютер и чтобы на грабли не наступать, прошу помочь подобрать такой, чтоб при таких массивах не тупил. Ценовой вопрос - 100-120 тыс. рублей с монитором.
Изменено пользователем Hitchok
11 минут назад, Hitchok сказал:
Зачем создавать столько отверстий?
Для вырубки достаточно точки в центре отверстия, для резки лазером достаточно эскиза.
Хотя, флексопоклонники обязательно покажут, как Флекс справляется с миллионами отверстий.
6 минут назад, Ветерок сказал:
Для наглядности. Может эстетически это выглядит некрасиво.
Ветерок, как Вы набрали репутацию за тыщу, если Вы вечно на вопрос отвечаете вопросом, да ещё и не по теме?
@Hitchok возможно ОЗУ маловато. У меня порой с открытым браузером, солидом, компасом и офисом за 20 переходит при работе с не очень большими моделями. Солид прожорливый. У меня комп с 32 гига озу. Проблем нет
34 минуты назад, Hitchok сказал:
Зачем в эскизе? В эскизе сделай одно или сколько там надо для начала, а массив делай в детали.
@HitchokПрежде чем задавать этот 100500 раз обсосанный вопрос может стоило всё же попробовать воспользоваться поиском :bash:
Где-то читал что основной упор надо делать на проц и оперативу. Причём чем больше частота одного ядра тем лучше. I5 явно дохловат. А как солид потребляет ресурсы так это только матом можно описать. Игры намного лучше оптимизированы.
В Крео есть опция для массива "Идентичный", в солиде может есть что-то подобное?
Регенерация больших массивов ускоряется на порядок.
Пока не умрет SW, эта тема будет актуальна. Одно из последних обсуждений здесь.
https://cccp3d.ru/topic/92463-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82-sw2018sp5/
7 минут назад, Grig75 сказал:
Так я об ентом же - вроде бы все здесь тусующиеся серьёзные и где-то даже образованные человеки, а срач разводят по поводу и без, заместь того чтобы вбить в строку поиска два слова и потом только почитать чего народ уже давно обсудил и забыл, надо обязательно на каждый свой чих создать "новую" тему :ireful1:
Плохо что в теме нет куратора, а модераторы просто не успевают за всеми писаками, на других форумах за такое поведение наказывают.
Получил бы ReadOnly на месяцок, в следующий раз поискал бы прежде чем создавать то чего не надо.
1 час назад, Plumber сказал:
Только сейчас ветку форума про железо ПК для SW увидел. Ещё и не там тему создал оказыца.
В общем спасибо Dus и Jesse, знал что в сторону ЦП и ОЗУ копать надо.
6 часов назад, Hitchok сказал:
Каждый раз одно и то же.
а)Критично не количество ядер процессора, а частота ОДНОГО ядра. Объективно процессоры Intel лучше. Есть Core i9-10900k, 5.3 ГГц в режиме Turbo Boost. Или Core i5-10600K - там 4,8 ГГц в режиме Turbo Boost. Можно взять прошлого поколения, если не боитесь разгона.
б)Оперативки мало не бывает. С большой силой приходит большая ответственность. Для больших сборок нужен большой объём (ОТ 16 Гб).
в)Важна также тактовая частота оперативки (особенно в вашем случае). Тут уж точно без разгона никуда. Базовые 2400 МГц - это ни о чём. Если по брендам - смотрите Crucial Ballistix, Patriot Viper, или G.Skill TridentZ. Что дешевле - то и берите. От 3800 МГц .
в)Видеокарта. Нужна профессиональная. Т.к. только в профессиональных есть аппаратная поддержка OpenGL. А SolidWorks построен на Open GL. Поэтому в вашем ПК видеокарта в вечном простое, т.к. для SolidWorks'a используется software driver, и всеми графическими расчётами занимается процессор. Как правило покупают продукты Nvidia. Смотреть нужно частоту процессора видеокарты, а не объём памяти, если что. Частоты видеокарт смотреть здесь.
г)Материнская плата. Т.к. вам придётся гнать опреативку - то нужна материнка с функциями разгона. Для процессоров Intel - это материнки на Z чипсете.
д)SSD. Опционально. Если останутся деньги. Сильно помогает только если у вас при открытии сборки грузятся тысячи мелких файлов. А так лишь ускоряет загрузку Windows, и загрузку SolidWorks'а. Во время работы ощутимо ничего не добавляет.
е)Кулер. Берите такой, чтобы процессор не погорел (ну или не сбросил частоту) когда вы соберётесь делать очередной массив на 5000 отверстий. Т.е. такой, где много термотрубок (5 и больше).
Монитор клавиатура и мышь по вкусу.
15 часов назад, Hitchok сказал:
чувак поставил себе топовый проц амд и rtx2070 вроде. Говорит все дрова перебровал, при вращении даже простого кубика в СВ лагает. 8 гигов озу..))
17 часов назад, Sergey___1978 сказал:
как понять регенерация? как хвост у ящерицы отращивается?)
1 час назад, Jesse сказал:
Сведения о регенерации моделей. Когда Creo Parametric регенерирует модель, модель повторно создается элемент за элементом в том порядке, в котором был создан каждый конструкторский элемент, и в соответствии с иерархией родительских и дочерних отношений между элементами. В сборке констр. элементы компонентов регенерируются в том порядке, в котором они были созданы, а затем в том порядке, в котором каждый компонент был добавлен в сборку
Именно хвост.
Что такое топовый проц амд? Это 64-ядерный Threadripper 3990X?
Почему в топовой процессор взяли всего 8 Гб оперативной памяти?
Драйвера чего перепробованы?
В общем, уважаемый @Krusnik описал более или менее то, что надо брать соответственно теме.
20 часов назад, Hitchok сказал:
Если немного задуматься над вопросами, которые я задаю, может, удастся сэкономить 120 тысяч рублей. Но, если для Вас это не важно, тогда не задумывайтесь.
7 часов назад, Ветерок сказал:
Говорите "А", так скажите "Б".
Каким образом, подумав над Вашим вопросом, можно сэкономить 120 тысяч рублей? Что Вы за бред несёте?
19 часов назад, Krusnik сказал:
Спасибо. Поржал. support OpenGL 4.6 Nvida
Open GL ещё в настройках включить нужно, а проф. карты в солиде нужны, когда вы модельку раскрашиваете и текстуры на неё натягиваете.
Ну и памяти наверное добавить стоит до 32 Гб.
Изменено пользователем GalielO
9 часов назад, Mr_AM сказал:
3950X топовый из бюджетных для однопоточных софтин. А так у AMD в однопотоке неплохи и совсем бюджетные 4-ядерники, гонибельные до 4+ ГГц типа 3100-3400. При этом в однопотоке AMD всё равно хуже Интела, процентов на 20-25.
Или брать гонибельный Интел, где а) 4-х канальная память б) очень мало проблем с контроллером памяти, а значит память гонится о-фи-ги-те-ль-но в) 5+ ГГц г) больше кэш, чем в бюджетных zen2. Если проц будет гнаться и денег не жалко на электричество - Интел брать предпочтительней. Но в стоке Интел жрёт меньше.
28 минут назад, GalielO сказал:
Спасибо. Поржал.
Ты бы сначала справку почитал.
Получается, что хотел поржать, а обосрался.
