Учебник по Flow-3D
Коллеги, подскажите, пожалуйста, есть ли более новая версия учебника по Flow-3D чем "Проблемы  гидродинамики  корабля  (численное  моделирование): учеб. пособие  / С. Д. Чижиумов, И.В. Каменских,  А.Д. Бурменский. – Комсомольск-на-Амуре : ГОУВПО «КнАГТУ», 2016.  120 с."?
https://www.researchgate.net/publication/301349425_Hydrodynamics_in_Flow-3D_in_Russian_Problemy_gidrodinamiki_korabla_cislennoe_modelirovanie
Или какой еще литературой посоветуете воспользоваться?
Интересует моделирование плавания объектов.
P.S. По недосмотру опубликовал не в том разделе. Просьба к админам перенести.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
