Нет реакции авто смены инструмента. Fanuc 18i
Aft_al
Добрый день.
Нужна помощь.
Фрезерный Khuth hbz 800. Стойка Fanuc 18 i. Автосмена цепная вертикальная на 60 инструментов. И не работает. В инструкции написано: при включении необходимо выполнить возврат магазина в нулевое положение. При нажатии  кнопок ZRN и ATC HOME загорается светодиод на кнопке ATC HOME и ни чего не происходит! И нет ошибок. На главной панели должен гореть индикатор готовности ATC. Он не загорается.  По команде Т1 M06 шпиндель  позицинируется правильно для смены иструмента. Подпрограмма останавливается и ждет бесконечно на М06 без ошибок.
09001 ( М6) (АТС SUB);
G4 X 0.05;
IF[ #1015 EQ1] GOTO 99;
#100 =#4003;
M69;
G91 G0 G28 Z0;
G91 G30 Y0 M19;
M6;
G# 100;
N99 M99;
Все конечники, датчики участвующие в ATC прозвонил. В инстукции есть диаграмма напряжений на датчиках.
В ручном(диагностическом ) режиме можно поворачивать цепь с инструментом, выдвигать и поворачивать руку.
Кто чем может помочь?
Важна предистория, с чего начиналось, как развивалась ситуация, может "человеческий фактор" поигрался? Смотреть надо все входы, не только относящиеся к смене инструмента. Фантазия разработчиков может быть беспредельной. И, судя по всему, PLC не выдает сообщения о контроле каждого шага цикла смены инструмента. Самая распространенная проблема, лень разработчиков, ЧПУ цикл контролирует, а ничего не говорит, что ей надо.
Сначала глючила рука останавливалась где хотела. От магазина до шпинделя ей ехать 1.5 метра. Обратились к разработчику. Разработчик посоветовал накрутить давление. Накрутили давление. Не помогло. По видио связи скайпа полазили в параметрах Fanuc стало еще хуже. Это все делалось до меня на протяжении пол года. Уже никто не помнит включая разработчика где что меняли.
Думаю надо посмотреть:
1. Все входные сигналы в Fanuc. До этого только прозванивал до клемника.
2. Посмотреть ладдер. От индикации Готовности АТС, по всей цепочки датчиков.
Только незнаю где все это смотреть.
Фото параметров где  меняли данные:
Проблема решена. Проблема была в параметрах поэтому не было готовности АСТ. Еще было накручено давление гидравлики. Была высокая скорость и рука пролетала конечнеки. Спасибо всем!
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
      Отстали от жизни? В солиде уже давно кам-модуль вшит.
      В Солиде не получится. Солид - это КАД - в нем строится геометрия. И только. Потому в каком-нибудь КАМ строятся траектории, задаются скорости, направления и прочее. И только потом всё это преобразуется в Ж-коды при помощи постпроцессора именно под конкретную стойку. Нужны все три составляющие - КАД-КАМ-постпроцессор.
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья!   Вопрос такой: по причине того, что собираю свой ЧПУ станочек настольный с довольно простыми для ЧПУ задачами (супержесткой рамы и прочего - не сильно обязательно) - рисование маркером печатных плат и сверловка их же - требуется какой то более менее подробный гайд на русском языке, по подготовке G-CODE в Solidworks. На youtube я нашел кучу конечно...Смотрю...Но, хоть и понимаю англицкий неплохо, всё равно не так "на лету", как хотелось бы.   Из этого вопрос: может ли кто то порекомендовать имеющийся тут, на форуме или ещё где то - русскоязычный более менее подробный гайд или видео - по моей задаче? Именно в Solidworks (не во FreeCAD и прочем).   Заранее спасибо!   P.S. Как собрать электронику для станка, как прошить - это всё не важно, это всё знаю. Интересует именно подготовка G-CODE в среде Solidworks,с примерами и (желательно) последующей отправкой на ЧПУ.
    • grayve
      Нет этого пункта в меню((( Вопрос решен. Нужно нажать кнопку Применить представление структуры изделия...
      С наступающим!
    • grayve
      Народ, Добрый вечер! Подскажите, у меня в сборке несколько сотен кирпичей. Печь собираю. Многие из них стандартные изделия, но поскольку в библиотеке таких кирпичей нет мне пришлось их делать в виде деталей. Соответственно сейчас в спецификации они попали в сборочные единицы. Знаю, что можно по одной детали через окно структуры поменять Раздел... Но несколько сотен раз очень не хочется. Помогите решить проблему? T-Flex 17
    • grayve
      Нужно разорвать проекционную связь с проекцией и переходить на другую страницу.
      наверное для этого и сделали переменную #8501 но она только для MDI клавиш. Цифр и букв там нет. Я когда пробовал на C-Executor писать, тоже не смог реализовать перехват нажатия кнопок во время загрузки ЧПУ. Там тоже фиксируется момент нажатия, а если она уже нажата во время загрузки, инструментами СИ это перехватить не получится
