Контактная задача в SOLIDWORKS
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Если я беру детали и в симулейшене задаю внутри неё контакты. Результаты будут также как если бы я брала сборку и между теми же деталями задала контакты?
15 часов назад, Полина5647 сказал:
да. решателю не важно, тела контачят в контексте одной детали, либо однотельные/многотельные детали в контексте сборки. Всё то же самое.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
