Создание панели инструментов
whiteangel
Инструменты -> Настройка- далее в окне "Настройки" на закладке "Панели" жмем кнопку "Новый", обзываем нашу панель как нравится и на закладке "Команды" тащим в новую панель те команды, которые нам нужны. :clap_1:
это в каких таких солидворксах такое чудо?
Для создания панели инструментов в UG необходимо для начала создать файл .tbr
TITLE Pattern Toolbar
VERSION 160
DOCK TOP
BUTTON UG_FILE_NEW
LABEL New
BITMAP D:\application\angle.bmp
где самое интересное - идентификатор Button, посмотреть который можно выбрав, Information->Custom Menubar->ReportTool
  • 5 лет спустя...
Коллеги, а как создать меню типа этого: Изображение
То бишь, по аналогии View -> Toolbars -> Customize, чтобы было, к примеру Утилиты (= View) -> Для конструкторов (= Toolbars) -> Простановка заклепок, и параллельно Утилиты (= View) -> Для чекеров (= Toolbars) -> Проверка детали,
Что, а точнее как, писать в файле .tbr?
Как создать меню с подменю я нашел, а вот с тем чтоб создать меню со списком, в котором будет подменю затык...
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Дык можно подсмотреть в любом файле, например так
TITLE Чертежные утилиты
VERSION 160
DOCK TOP
BUTTON UG_DIM_EDIT
LABEL Допуск
ACTION ${UG_UTILS_DIR}\Dimension\dim_edit.dll
BUTTON UG_FORMAT
LABEL ФОРМАТКА
ACTION ${UG_UTILS_DIR}\Format_ESKD\Format_ESKD.dll
VERSION 160
DOCK TOP
BUTTON UG_DIM_EDIT
LABEL Допуск
BUTTON UG_FORMAT
LABEL ФОРМАТКА
Нееее! То что подсмотреть можно, это я и так знаю. Тут просто кнопочки. Мне же нужно выпадающее двухуровневое.меню
Я делал так
создаю файл в application, например open_excel.men в нем
VERSION 120
EDIT UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR
MENU UG_TOOLBOX
  SEPARATOR
  CASCADE_BUTTON UG_ETC
  LABEL ИТЦ
  SEPARATOR
END_OF_MENU
MENU UG_ETC
	BUTTON UG_OPEN_EXCEL
	LABEL Открыть файл данных
	ACTIONS open_excel_file_cb
END_OF_MENU
Потом создаю в startup файл add_open_excel.men в нем
VERSION 120
MODIFY
APPLICATION_BUTTON UG_APP_MODELING
LIBRARIES open_excel_file.dll
MENU_FILES open_excel.men
END_OF_MODIFY
в dll обязательно должны быть прописаны соответствующие калбэкию Меню появляется в Инструменты - ИТЦ - Открыть файл данных
Коллеги, подскажите пожалуйста, что нужно прописать в tbr-файле, чтобы меню отображалось только в определенном модуле.
С men-файлами все понятно, в application прописаны непосредственно кнопки, а в startup это выглядит примерно так:
MODIFY
APPLICATION_BUTTON UG_APP_MODELING (или DRAFTING)
MENU_FILES/APPEND modeling_menus.men
END_OF_MODIFY
и меню отображается как надо: в моделинге своё, в черчении своё.
С tbr по аналогии сделать не получилось и сейчас картина такая:
post-16935-1321604010_thumb.jpg - в Моделировании
post-16935-1321604026_thumb.jpg - в Черчении
Я понимаю, что можно отключить тот или иной набор кнопок в Настройках, но тем не менее подозреваю, что это можно заранее задать в tbr-файле.
Может мне кто-нибудь подсказать?
Заранее благодарен!
Вот что могу сказать - при создании UDE в обработке можно в текстовом cdl-файле определить в каких категориях будет это событие иметь место:
EVENT TCH_PROBE_403
UI_LABEL "TCH PROBE 403
CATEGORY MILL DRILL вот этими буковками определяется, что UDE имеет место быть в сверлении и фрезерной обработке.
Думаю, что аналогично должно быть и для файлов TBR.
Попробуйте разобраться с *.rws файлами. Они отвечают за видимость и местоположение в каждом модуле.
Я понимаю, что можно отключить тот или иной набор кнопок в Настройках...
А это прописывается уже в *.mtx файлах.
Коллеги, посоветуйте как лучше сделать?
В NX, в Опциях сохранения есть возможность включения\отключения "Сохранения данных JT". SetVisualizationData
Необходимо эту настройку вывести на панель в виде toggle-кнопки.
Делаем для начала эту кнопку:
TOGGLE_BUTTON JT_ON_OFF
LABEL Сохранить данные JT
VALUE ON
ACTIONS JT_ON_OFF.dll
Делаем две dll-ки:
Первая висит в автозапуске и указывает NX, чтобы он ставил галку в настройках, вторая срабатывает от нажатия (точнее от отжатия) toggle-кнопки кнопки и галку эту снимает.
Единственное НО. Как сделать обратную связь, то есть если некто полезет именно в Опции Сохранения, то toggle-кнопка скорее всего не отожмется.
Я вообще верным путем пошел, или это можно реализовать как то попроще? Например вообще без программирования, а просто повесив на эту toggle-кнопку эту опцию сохранения.
з.ы. Задача глупая, но тем не менее ее нужно решить. Иногда бывает необходимость включать\выключать эту опцию через каждые 3 минуты, а лезть постоянно в настройки не хочется, так что заранее прошу не кидаться помидорами.
VALUE ON
Делаем две dll-ки:
Судя, по всему, Вам нужно написать dll-ку, которая считывает значение настройки и показывает
это значение с возможностью его изменения, но кликать придётся два раза.
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
    • Andrey_kzn
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
