Корпус электродвигателя (CAD-модель)
Всем доброго времени суток
Что-то не могу найти ни в Сети, ни в книгах примера создания ребристой поверхности электродвигателя. И вообще CAD-модели электродвигателя. Если кто-то знает ссылки на сайты или видео на youtube, буду признателен. На английском язіке читаю и разберусь. Может быть есть пример в какой-то книге - также буду благодарен. Ну и может (халяву никто еще не отменял) где-то в сети есть готовые CAD-файлы корпусов электродвигателей
3 часа назад, Sergei сказал:
нужно требовать 3D модель у производителя.
Не у всякого производителя они есть, вернее не всякий производитель их предоставляет. А если и есть, то в нейтральном формате, без дерева.
4 часа назад, Entomo сказал:
я внешний облик покупной детали должен продемонстрировать
Тогда дорога на GrabCAD там как раз есть модели, сделанные в SW с полным деревом, в которых можно подсмотреть как изголяется народ при построении отдельных элементов.
5 часов назад, karachun сказал:
Открыл первую ссылку - кроме Creo есть еще куча нейтральных форматов.
Ну и толку от них?
1 час назад, Plumber сказал:
Ну и толку от них?
Так для внешнего облика достаточно и нейтральной геометрии. Экспортировать, отмасштабировать и присоединить к шнеку и достаточно.
1 час назад, karachun сказал:
... для внешнего облика достаточно и нейтральной геометрии
Согласен, также и для экономии времени, но я отталкивался от пожеланий ТС
7 часов назад, Entomo сказал:
- меня интересует исключительно техника вычерчивания в Solidworks
Я тоже некоторым вещам так учился - разбирал чужие проекты.
      Они дураки, не знают про коррекции просто (сарказм) :) Когда @gudstartup произносит что-то типа "вы не понимаете" или "вы же понимаете" мне почему-то сразу вспоминается этот фрагмент
      Господа, Вы все по-своему правы, как мне кажется. Виктор прав в том, что при описанном им отклонении будет невозможно сделать ось шпинделя перпендикулярной к поверхности детали, прижатой к столу, хоть убейся. Если это 3д фрезеровака - по барабану, а вот если надо расточить отверстие или обработать точную поверхность торцом фрезы (или шлифовального круга, шлифование на фрезерных ОЦ давно не что-то невероятное) - мы получаем неисправимое искажение.   Конечно, на хороших станках и физическую геометрию станины стараются делать хорошо. Но хорошо - это не отлично, а ещё её ведёт со временем, а ещё есть удары и т.п. Тут-то и приходит на помощь коррекция всех мастей. пиэс - работники Блом'а как выяснилось вручную подшлифовывают плоскости под рельсами брусками с наждачкой по результатам замеров))))) В видосе от Титанов это было.
      я вам все написал . вы же b компенсируете вот и вводите относительно наклона в заданной точке значения отклонений хоть по x и хоть по  y и ваша точка на оси сместится в пространстве. таблица компенсаций это позволяет. точки для оси b задаются от +90 0 -90 или как сами хотите
      Вот в моем примере надо задать смещение оси X в зависимости от Y. Но при B-90 это смещение должно быть в одну сторону, а при B+90 в другую сторону. А в промежутке между B-90---------B+90 значения смещения Х между этими крайними Значит компенсация X в зависимости от Y должна зависеть еще и от наклона оси В Ну и как будем компенсировать?
      вы понимаете что такое объемная компенсация? можно задать смещение точки вашего стола во всех плоскостях и станок это отработает переместив  на заданную величину оси х у или z  перемещая стол вы вообще не увидите больших отклонений. естественно все зависит от качества измерения и правильности ввода. лучше когда это делает специальная программа
      хорошо. Представьте ситуацию 1. Ось В=0. двигаем индикатором по Х и Y все идеально ровно 2. Ось B=-90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в + (существенное) в сторону +X 3. Ось B=+90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в - (существенное) в сторону -X делаем вывод. стол не параллелен оси наклона Как будем компенсировать?
      если есть нормальный цикл для щупа и геометрия выравнена и соответствует кинематике то настройка = времени исполнения этого цикла. буржуи вообще этот цикл гоняют перед каждой высокоточной деталью и имеют прекрасную повторяемость точности. так надо уметь проводить измерения и иметь для этого соответствующие приборы.  вычисляется смещение оси в заданной точке и смещение осей влияющие на ее взаимную перпендикулярность. не видел там никаких формул. только недавно компенсировали ось А на пятиосевом хайдене и без формул обошлись.  согласен с тем что измерения пятиосевого продлятся дольше
      Я не смог. На Хенденхайне, где все компенсации очень наглядны и открыты. Трехосевой скомпенсировать можно, пятиосевой у меня не получилось. Потому что в значения компенсаций надо писать формулы, а оно позволяет писать туда только константы. А формулы оно туда писать не умеет
      тяжесть это отсутствие высокоскоростной обработки и трудоемкость. особенно если делать это с помощью индикатора и линейки станкостроители именно так и работают!
      Там и прямой станок настроить непросто, а уж кривой, так хоть стреляйся
