Расчет КЗП(коэффициента звукопоглощения) резонатора Гельмгольца
Всем привет! Прошу помочь с расчетом коэффициента звукопоглощения резонатора Гельмгорльца. Модальный анализ произвести получилось - собственная частота колебаний рассчитана, расчет делал в Workbench acoustic modal. А вот как КЗП (коэффициент звукопоглощения) рассчитать никак не соображу (пытаюсь в Workbench acoustic harmonic). В руководстве по Mechanical APDL есть пример расчета резонатора, загружаю входные файлы, происходит расчет, но сам КЗП вывести не получается, программа выдает ошибку. Есть кто решал подобные задачи? Ансис и форум начал изучать недавно. Буду благодарен любому отклику! IZLAV
38 минут назад, udmserega сказал:
не с того вы начали.................:biggrin:
Может, имеет смысл тогда дать ссылку на этот пример, показать, что именно делали вы, привести текст ошибки? Чтобы у того, кто решит разбираться с вашей проблемой, была вся информация.
Может, и есть, но маловероятно что здесь сразу появится. И еще меньше вероятность, что он считал такую же задачу, как у вас, и знаком с проблемой настолько, что сразу поймет с полуслова.
И правда, покажите что вы нашли в хелпе.
Ваша задача несложная. И скажите, что показывает КЗП ? Он относится к трубе, на которой стоит резонатор, или к самому резонатору ? ПРосто формулу для его расчета..
6 часов назад, piden сказал:
Спасибо за ответ! Пример №41, https://ansyshelp.ansys.com/account/secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v202/en/ans_tec/tecviscotherm.html . Тут входные файлы с сайта ансиса https://cloud.mail.ru/public/3Zry/3YBExy7iS. После загрузки файла в АПДЛ запускается решение. После этого навожу курсор на General Postproc, ввожу команду PLAS,ALPHA (как в туториале), программа выдает ошибку "The input power at the driven port 0 is equal to zero. Please check the port definition in the SPOWER or PLST command", при этом если ввести просто  PLAS, программа рассчитывает импеданс.
4 минуты назад, Борман сказал:
Доброго дня! По-идее надо сделать расчет торцевого резонатора на конце трубы (нормальный коэффициент звукопоглощения). Рассчитать пытаюсь и на конце трубы и просто резонатор. В моем случае резонатор выглядит как цилиндрическая полость диаметром 95 мм и высотой 25 мм, горло резонатора диаметр 5мм высота 5мм. Резонансная частота такого резонатора около 218 Гц, в зависимости от присоединенной длины горла. На этой частоте должен быть максимальный КЗП, в моих тщетных попытках КЗП либо на всем диапазоне частот 0, либо плавно растущий. Можно ли решать такие задачи через Workbench?
27 минут назад, udmserega сказал:
В файле DAT в разделе /post1 уберите все знаки восклицания перед командами. Все построится. Правда я не знаю что :)
29 минут назад, udmserega сказал:
Тогда почему у вас расчет в диапазоне 1000-2000 ?
Потому что это был пример из хелпа :rolleyes:
А инпут своей задачи ТС не приложил.
В 03.08.2020 в 07:22, Борман сказал:
Борман, спасибо! Попробовал убрать восклицательные, расчет идет, но в конце та же ошибка  "The input power at the driven port 0 is equal to zero. Please check the port definition in the SPOWER or PLST command". Получается нужно задать мощность для порта? Подскажите пожалуйста, какие еще могут быть варианты? Можно ли это решить через Workbench?
Вы убираете комментирование в том файле, что выше выложили, или все-таки в каком-то своем?
В том, что выше, все нормально работает. А что в вашем задано - только вам и ведомо.
В 09.08.2020 в 22:04, piden сказал:
Доброго вечера! Спасибо за ответ. Убираю комментирование в том файле, который выложил выше (в примере из хелпа). Выдает ошибку. Импеданс строит, КЗП нет почему-то.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
