Рандомно слетают настройки стратегий
Vengeance
Я думаю вы часто сталкивались с проблемой, когда все настройки стратегии слетают, приходится повторно вносить изменения(( Это как то лечится? 2020 версия, а проблема осталась :cray:
  • 4 месяца спустя...
У меня слетают только настройки, касающиеся иструмета. Если редактировать геометрию иструмента - то мастеркам сбросит все подачи и корректора во всех операциях, где используется этот инструмент.
Как это зафиксировать - не знаю.
С десяток операций можно и вручную восстановить, а когда операций под пару сотен - то уже все перебирать и вспоминать, где чего настраивал - утомительно.
У меня настроен вывод через команду "Setup sheet" всех подач и корректоров в отдельный файл.
Так что могу сравнить два файла до редактироваия и после и быстро исправить то, что самосбросилоь.
Изменено пользователем RVD1972
22.12.2020 в 17:17, RVD1972 сказал:
Так должны стоять флаги по умолчанию.
Спасибо. У меня по умолчанию галочка была снята. Теперь подачу не сбрасывает. Но номер корректора на радиус инструмента по прежнему меняет на номер инструмента.
Приходится дублировать информацию о корректоре в комментарий что б позже сравнивать с содержимым ячейки в постпроцессоре.
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
