Рандомно слетают настройки стратегий
Vengeance
Я думаю вы часто сталкивались с проблемой, когда все настройки стратегии слетают, приходится повторно вносить изменения(( Это как то лечится? 2020 версия, а проблема осталась :cray:
  • 4 месяца спустя...
У меня слетают только настройки, касающиеся иструмета. Если редактировать геометрию иструмента - то мастеркам сбросит все подачи и корректора во всех операциях, где используется этот инструмент.
Как это зафиксировать - не знаю.
С десяток операций можно и вручную восстановить, а когда операций под пару сотен - то уже все перебирать и вспоминать, где чего настраивал - утомительно.
У меня настроен вывод через команду "Setup sheet" всех подач и корректоров в отдельный файл.
Так что могу сравнить два файла до редактироваия и после и быстро исправить то, что самосбросилоь.
Изменено пользователем RVD1972
22.12.2020 в 17:17, RVD1972 сказал:
Так должны стоять флаги по умолчанию.
Спасибо. У меня по умолчанию галочка была снята. Теперь подачу не сбрасывает. Но номер корректора на радиус инструмента по прежнему меняет на номер инструмента.
Приходится дублировать информацию о корректоре в комментарий что б позже сравнивать с содержимым ячейки в постпроцессоре.
    • Krusnik
      3) FPS. Сколько ни пробовали SW вообще не нагружает видеокарту, если она не входит в список ниже, а грузит процессор. С процессором если делать сборки от 2000 деталей и выше FPS 10-12. Если поставить видеокарту из списка и драйверы - то FPS 20-30, что уже нормально для работы.   4) Отрисовка чертежей. Отлично заметна на сложных моделях. С обычными видеокартами рисует криво. Вообще отрисовка чертежей в SW - это боль. На картинке слева GeForce, справа Quadro. Линии лопастей не доводит.   5)Раньше было, сейчас может и пофиксили. На игровых видеокартах при вращении часть сборки пропадала как бы за невидимой стеной. Напоминает баг в компьютерных играх, когда можно пройти сквозь текстуру.
      Опять же не для дятлов об этом пишут на сайте SW. Но мля, по товарищески кто то должен прочитать это за меня.
    • Krusnik
      Да тут постоянно, по-моему об этом пишут. Такие как вы уже всех заколебали. Поэтому такие и ответы. Но специально для вас распишу все отличия.    1) Графика RealView. С игровой видеокартой она просто в SW отключена. С профессиональной включается. Нужна для показа на мониторе красивых картинок в 3D. Скажем руководству, или заказчикам. Ну и потом. Вы купили SW, а часть функций, за которые выплаченна немалая сумма не доступна. Что за фигня?   2) При вращении и/или масштабировании сборок с игровой видеокартой модели во время манипуляций превращаются в BoundingBox'ы, а когда отпускаешь мышку - отрисовываются. Зависит это от количества графических треугольников, которые нужно отрисовать. Т.е. с небольшими и простыми модельками не заметите, со сборками хотя бы от 300 деталей - будет заметно. Многие советуют понижать детальность, но тут тоже такое себе удовольствие, когда круглое отверстие превращается в восьмигранник, и только из-эт того, что кто-то решил, что для SW 4080 круче, чем A4000. У меня на сборках 8000 деталей и Quadro так делает, но игровые так начинали с примерно 300 деталей.
      а если делать канавку снаружи на глубину чуть больше толщины кольца, а потом изнутри растачивать и кольца будут повисать прямо на резце. Собственно по такому принципу и режутся кольца на универсальном токарном, нарезают канавок, а потом сверлом вжик и готово
    • Orchestra2603
    • Иван Васильев
      Доброго времени суток! Удалось решить проблему?
    • Orchestra2603
