ПО сечениям, КАК?
Нужно создать объект по сечениям, нижнее из которых находится на не ровной грани
уже созданного элемента(полученого путём вращения вокруг оси дуги R16).
Рисуя соответвующие сечение на дополнительно созданой плоскости проецирую его на
нужную грань (вставка-->проецированая кривая-->на грань) поучается три сечения нижнее
из которых соответствует грани,по изгибу.
Далее Бобышка по сечениям, но выбирая нужные сечения и нажимая ОК выдаётся сообщение:
"конечные сечения для эл-та по сечениям должны быть либо плоскими или трёхмерными гр-ми
или поверхностями" По всей видимости получившаяся проекция не то не другое.
???что бы такое сотворить чтобы реализовать вытяжку по сечениям???
???ДРУГОЙ ВОПРОС, при скруглении возникает ошибка и варианты её решения один из которых -
ПОПРОБУЙТЕ ГЛАДКУЮ СТЫКОАКУ ГРАНЕЙ- (что это и как с этим бороться)???
более конкретно
Должно получться что-то вроде этого, но есть некоторые проблемы,
даю пояснение, где:
1 - плоскость
2 - гарнь под углом 3гр-а построенная на (1)
3 - скругление R-2 между сопаткой и (2,4)
4 - R16
5 - эскиз сечения нах - ся на(1)
<=======необходимо чтоыбы (5) нах - сь на (2 и 4),"пробовал проецировать,
но -По сеченниям- с получившимся профилем не может быть создано"=====>
???как реализовать -По сечениям- так чтоы это было возможно с (5) нах-ся на (2и4)???
???или как другим способои построить лопатку???
??? что такое гладкая стыковка граней (найти не могу)???
Сделай нижний эскиз на нов. плоскости внутри своего диска, затем обрежь лишнее --
вид-профиль, контур диска, та же ось дуги, повернутый вырез, обл. действия
Попробуй по спроецированной кривой сотворить трехмерный эскиз и использовать его при вытяжке по сечениям. На счет скругления: может быть все что угодно. Варианты:
1. Проверь является ли скругляемый объект одним твердым телом или лопатка отдельно, диск отдельно;
2. Попробуй "скруглить грани";
3. Попробуй "скругление с переменным радиусом", но радиус укажи во всех точках один и тот же.
Удачи!
Изменено пользователем Kus
Доброе время суток.
Как я понимаю это от центробежного насоса.
Тогда плоскость первого эскиза делай на грани 2, второй эскиз на плоскости 1. И Пересечение солид построит самостоятельно и радиусы даже получатся, ненадо никаких проекций на кривую.
<=====Попробуй по спроецированной кривой сотворить трехмерный эскиз и использовать его при вытяжке по сечениям.==========>
Я пробовал, но там проблемы : при вытяжке возникает геометрия с нулевой толщеной
При вытяжке по сечениям в параметрах убери галочку "результат слияние", а так же смотри на предварительном просмотре как солид пытается построить тело, т.е. как он прицепляет сечения. Если тело перекручивается между сечениями, то надо подправить положение маркерами, которые возникают на эскизах во время предварительного просмотра.
Если сечения выбирать в дереве проектирования, а не в графической области, то как правило тело не перекручивается.
Доброе время суок.
Ну зачем так усложнято жизьнь.
Для того чтобы профили при выполнении "По сечениям" не перекручивалиь надо пользовать направляющие, что не всегда удобно.
А лучший способ, ни разу не подвел, количество сегментов в профилях должно быть одинаково.
Даже если нужен один радиус, сделайте 2 корадиальных.
      Давайте ка это в отдельную тему.
      прыгаете?!! а по вашему профессиональный сервис который много лет обслуживает группу станков это плохо лучше хлопцев со стороны вызывать. не похоже ... вы даже были не в курсе как устроены современные станки в плане контроля позиционирования. ездят и ездят вам то чего там смотреть...  вы всегда так прыгаете когда инструмент на станке ломается.
      А чего вы занервничали? Я считал, что вам нравятся смайлики, вы же их используете. Или не нравятся? Я разные станки видел: и старые, и не очень и современные. Я ж не сижу на одном месте много лет
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
