Приводные блоки BMT55
ПРОДАМ приводные блоки для Токарных станков с ЧПУ (DMG Mori, Traub, Kovosvit, Gildemeister, Akira Seiki, Takisawa и др подходящие) к револьверным головами с креплением
BMT55 прямые и угловые, новые, Итальянской фирмы Mario Pinto
По Москве и области привезу сам
В региона доставка сдек
Изменено пользователем Kirill13
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
