Как сделать бочкообразную фрезу в Крео?
Бочкообразная фреза позволяет сократить количество проходов при фрезеровке радиусных поверхностей, как создать такой инструмент в крео, если это возможно. Кто сталкивался? Какой тогда это тип фрезы..Спасибо за внимание.
Ну вот наверное...
А вообще можешь создать любой инструмент сам
Создание модели инструмента
1. Создайте новую модель Creo Parametric с типом "Деталь" (Part) или "Сборка" (Assembly) и присвойте ей имя инструмента.
2. Воспроизведите геометрию инструмента с помощью соответствующих констр. элементов (выступов, вырезов и т. д.).
3. Чтобы изобразить начальную инструмента, которая будет контрольной точкой, создайте систему координат. Эта точка будет следовать по траектории движения инструмента, рассчитанной для ЧПУ-перехода. Убедитесь, что ось Z системы координат для инструментов "Фрезерование" (Milling) и "Сверление" (Holemaking) направлена вверх (в инструменте). Для "Точения" (Turning), если инструмент ориентирован по умолчанию, направления осей системы координат должны совпадать с направлениями осей системы координат ЧПУ-перехода. Измените имя системы координат на TIP.
потом
Опция конфиг :   pro_mf_tprm_dir
Указываешь путь, где созданы твои инструменты
тут не всё так просто, как кажется на первый взгляд.
Существует некая режущая кромка, которую необходимо обозначить.
В справке это указывается лишь в многозадачном инструменте параметром solid_too_cutting :
https://support.ptc.com/help/creo/creo_pma/russian/index.html#page/manufacturing%2Fnc%2Fspecifying_parameters_for_multitasking_tools.html%23
но пример конечно там на пальцах:
https://support.ptc.com/help/creo/creo_pma/russian/index.html#page/manufacturing%2Fnc%2Fexample_specifying_cutting_edge_for_a_tip.html%23
Т.е. берем для чистоты примера vqt6ur040r100s12 https://www.mitsubishicarbide.net/mhg/ru/solid_end_mills/30000013/30000442
скачиваем STP, там будет сборка: хвостовик и режущая часть. Здесь же сразу можно переименовать систему координат в TIP, раположение и направление правильное.
А вот дальше я должен в режущей части указать/переименовать систему координат TIP, вписать параметр solid_tool_cutting= yes  и tip1_cutting=yes?
Есть куда копать, думаю, общими усилиями может и догнем эту тему.
18 минут назад, fenics555 сказал:
это всё только в токарно-фрезерном, для токарки.
Может кто-нибудь в support написать, спросить? А то может мышиная возня...
Кто знает как эти фрезы по-английски обзываются.
14 минут назад, krol123 сказал:
Barrel milling cutter, barrel mill, barrel end mill. :smile:
А расскажите, какими из операций вы бы программировали обработку этими фрезами (если бы они были в Creo)?
1 час назад, DJ Astro сказал:
primer-56456456.rar
фреза из набора с углом и радиусом даже в обьеме отрабатывает нормально
Мы больше по Heidenhain с вами встречались на форуме. Я наладчик на 5-осевом Spinner 620 TNC 620 "старушка". 7 лет назад форум помогал мне с работой и Вы в том числе, за что всем спасибо, потому что именно 7 лет назад, я впервые взял в руки фрезу. Наши пишут в Creo и через пару лет многие инженеры-технологи стали мне  друзьями. Я начал брать у них уроки по Creo.  Не плохо же на халяву изучить написание программ на компьютере. Вот один из инженеров задался вопросом, почему в других CAM есть "бочки", а мы в пролете. Я подключился к нему - мне тоже интересно, потому что, пока я работаю на данном предприятии, не плохо-бы получить максимум знаний, на всякий случай.
Вазу можно обработать какой-нибудь бочкой, например. Хотя и сферой в 5-ти осях можно. За 7 лет не видел детали, которую нельзя обработать объемом и траекторией, дело может в скорости, но у нас опытное а не массовое...
Но знать то, что может пригодиться-важно.
2 часа назад, fenics555 сказал:
primer-56456456.rar 1 \u041c\u0411 · 0 загрузок
посмотрим обязательно! я с ночи. пока не соображаю.... мне бы выжить))
Изменено пользователем krol123
но распиши по-подробнее какие параметры-какую рисовал? и может деталь опиши или скинь..А всё туплю, ты же прикрепил...
6 минут назад, krol123 сказал:
так там всё что не из стандартного набора- даже в обьеме режет деталь, крео никак не учитывает.
Так что пока увы и ах.
146% какой-нибудь fikaloCAM делает нужное в 2 клика.
