Заблокировать поворот соосных деталей
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как правильно заблокировать проворачивание двух соосных деталей в сборке? Например, есть куб с отверстием и в него вставлен цилиндрический штифт. Стоят сопряжения "Соостность" и "Совпадение"/"На расстоянии" для позиционирования. Но, если потянуть этот штифт, он начинает вращаться вокруг своей оси. Для винта/болта можно выставлять сопряжения "Под углом" от грани паза/шляпки, а если деталь состоит из тел вращения? Знаю, что можно зафиксировать штифт, но мне важна параметрическая изменяемость сборки (да и просто не пользуюсь этой функцией). Можно выставить параллельность базовых плоскостей, но что делать со стандартными деталями из библиотеки? В SolidWorks при задании концентричности есть галочка "Заблокировать вращение", при помощи чего можно полностью определять сборку без лишних сопряжений. Есть ли подобный или простой аналог этой функции в Компасе?
У любой детали (сборочной единицы), даже стандартной, есть базовые плоскости. Всегда можно задать параллельность этой плоскости какой либо плоскости в сборке.
2 минуты назад, Di-mann сказал:
Про наличие базовых плоскостей я знаю. Только не всегда до них удобно добираться (не говоря уже о том, сколько нужно произвести нажатий на раскрытие в дереве), а у стандартных деталей и вовсе только через "Разместить компонент".
Перефразирую. Можно ли заблокировать проворот, не залезая каждый раз в базовые плоскости и не пользуясь фиксацией?
59 минут назад, RedCuc сказал:
Нафик? Для параметризации как раз отлично подходит сопряжение относительно базовых плоскостей.
Изменено пользователем ss_162
Нет, в компасе нельзя.
Хотя жалко, в солиде это очень удобно
7 минут назад, ss_162 сказал:
Да, только пока все требуемые сопряжения расставишь, уйдет уйма времени.
5 минут назад, FLYERok сказал:
Жаль. Спасибо за ответ.
3 часа назад, FLYERok сказал:
Можно полностью зафиксировать, но это чревато...
3 часа назад, RedCuc сказал:
Есть лицензия- пиши на форуме АСКОН.
Нет- дарёному ворованому коню в зубы (и не только) не смотрят...
1 минуту назад, Di-mann сказал:
Верно, фиксация это совсем не вариант. В солиде есть галочка при создании соосности - заблокировать вращение. Не требуется накладывать доп. сопряжение параллельности к чему-либо.
16 минут назад, Di-mann сказал:
А чего писать-то? Я находил подобные темы там, но четкого ответа получено не было, поэтому решил спросить тут. Вопросы уже задавались, и, как видите, функционала это не прибавило.
9 минут назад, FLYERok сказал:
Да, именно об этом я и говорил.
    • Orchestra2603
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
