Срочно 2е детали (лазер+гиб+покраска)
Доброго времени.
Надо две детальки (по 1шт каждой) срочно 29.07.2020 до обеда г.Моква. Наличные.
Потом еще будут немного)
pkryshtal@mail.ru
МЗК.СОЛ.2019.01.00.11-02 (Пластрон 600х500).pdf МЗК.СОЛ.2019.01.00.11-10 (Пластрон 750х175).pdf
Изменено пользователем PKryshtal
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
