Среднее поле допуска
Доброе время суток!
Господа, помогите, плииз!
Есть некая деталь, весьма сложная. И надо подготовить ее для ЧПУ - в том числе и пересчитать размеры по среднему полю допуска. Вручную - очень долго, и нет гарантии от ошибок. А можно как-то сделать это автоматически?
И в процессе попыток сделать что-то через таблицу параметров возник еще один глю - Solid Works вставляет размер, а вот параметры допуска на размер приходится вставлять уже самостоятельно... Это такая особенность SW, или с этим можно бороться?
Для начала, поясните пожалуйста безнадёжному конструктору почему ЧПУ-шники так хватаются за среднее значение допусков, в моей конторе они почему-то затрудняются ответить. Может правда дело в личности :wink:
По получению ответа поясню и я, как и какою ценою это сделать в SolidWorks.
ЧПУшники они такие, не хотят ходить по краю, им все середину подавай... ;-)
А если серьезно, то ответ достаточно прост: существует конечная точность инструмента, перемешений рабочих органов станка и т.д.
Для того чтобы можно было немного ошибиться как влево, так и вправо (оставаясь при этом в поле допуска, конечно) технолог и выбирает середину.
Изменено пользователем zerb
Могу только присоединиться к предыдущему посту.
Изменено пользователем Alymal
Логично, однако логично и продолжение - ДРАТЬ ИХ НЕКОМУ! ;)
Так вот, в SolidWorks "встроенных" функций под такое нету, а есть самописанный макрос, звучащий примерно как перерасчёт, только по аглицки (записать на бумажку сегодня как бы не пришлось).
Макрос сей вполне можно попросить на фирменном солидовском сайте, в службе поддержки. Сотворили его в SWR, говорят с подачи какого то КБ, дюже уж там хотел народ считать массы и прочности не в номинальных, но в ожидаемых значениях размеров.
Что могу сказать по опыту эксплуотации этого макроса - сырой он до безобразия, получить конфигурации на деталюшке простой формы - можно, но ежели деталь действительно сложна и преиспещрена размерами, тем паче если содержит в себе контекстные ссылки - то могу только выразить своё искреннее сочувствие отважному герою. В прочем, у меня была самая первая его версия, может за минувшее с тех пор время SWR кое что и улучшила.
Изменено пользователем Странник
      она уже была. вы там тоже доказательств просили. а какие ваши доказательства? про старье вы темы часто поднимаете а вот о современных не видел наверно опытом делится не хотите
      Давайте ка это в отдельную тему.
      прыгаете?!! а по вашему профессиональный сервис который много лет обслуживает группу станков это плохо лучше хлопцев со стороны вызывать. не похоже ... вы даже были не в курсе как устроены современные станки в плане контроля позиционирования. ездят и ездят вам то чего там смотреть...  вы всегда так прыгаете когда инструмент на станке ломается.
      А чего вы занервничали? Я считал, что вам нравятся смайлики, вы же их используете. Или не нравятся? Я разные станки видел: и старые, и не очень и современные. Я ж не сижу на одном месте много лет
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
