Вылезает окно при втором запуске SW
Запускает SW, всё в порядке. Закрываем. Запускаем снова. Вылезает окно
ОК. Закрываем SW. Очищаем папку C:\Users\Пользователь\AppData\Local\Temp   Запускаем SW. Окно не вылезаем, всё замечательно.
Win10ltsb. На win10prof такого не замечал.
Сделал ярлык на рабочем столе для папки Temp и постоянное перед вторым запуском SW её очищаю. Может можно как то проще?
9 минут назад, Alex1986 сказал:
с чего Вы это взяли?
21 час назад, Sergei сказал:
При работе SW
  Показать контент
После выхода из SW. То же самое если всё удалить из Темп
  Показать контент
@Plumber, два каких процесса?
Два запущенных процесса SW выглядят несколько иначе:
Спойлер
@Alex1986 @Sergei Господа, Вы явно чего-то не догоняете :wacko: я говорю об АВТОЗАГРУЗКЕ то-бишь о программах(модулях), которые АВТОМАТИЧЕСКИ стартуют после(вместе) загрузки(ой) системы WINDOWS.
Если вы действительно хотите разобраться в происходящем, то это надо отслеживать непосредственно на том ПК, где это происходит, а для этого надо хотя бы образно представлять себе работу операционной системы и приложений под её управлением.
5 минут назад, Plumber сказал:
Безусловно!
хотя вопрос исключительно о втором запуске приложения при незакрывшемся первом процессе...
7 минут назад, Alex1986 сказал:
Исходя из сообщений ТС очень сложно понять действительную картину происходящего
22 часа назад, Sergei сказал:
Это сообщение и на следующий день вылезет. У Win10prof я такого не наблюдал.
20 часов назад, Sergei сказал:
Ему программа сообщает о том, что один экземпляр уже работает, а он до сих пор не может выяснить откуда он взялся :lamo:
1 минуту назад, Plumber сказал:
В самом начале ТС вот что указал:
В 27.07.2020 в 12:43, Sergei сказал:
Я это тоже не сразу заметил.
Могу предположить, что проблема в незавершении процесса.
Следовательно интересует железо и насколько давно переустанавливалась Windows...
6 минут назад, Alex1986 сказал:
... проблема в незавершении процесса
Так здесь об этом уже второй день говорится, что он банально пытается запустить программу не дождавшись завершения, а по уму надо бы после выхода из программы открыть TaskManager и посмотреть как ведёт себя процесс SW, может просто надо немного подождать :g:
16 минут назад, Plumber сказал:
у меня завершается сразу.
1 минуту назад, Alex1986 сказал:
Так у меня тоже завершается сразу, не мгновенно, надо подождать несколько секунд - это зависит от того насколько большой проект открыт, если закрывать при выгруженных проектах, то почти без задержки.
      Они дураки, не знают про коррекции просто (сарказм) :) Когда @gudstartup произносит что-то типа "вы не понимаете" или "вы же понимаете" мне почему-то сразу вспоминается этот фрагмент
      Господа, Вы все по-своему правы, как мне кажется. Виктор прав в том, что при описанном им отклонении будет невозможно сделать ось шпинделя перпендикулярной к поверхности детали, прижатой к столу, хоть убейся. Если это 3д фрезеровака - по барабану, а вот если надо расточить отверстие или обработать точную поверхность торцом фрезы (или шлифовального круга, шлифование на фрезерных ОЦ давно не что-то невероятное) - мы получаем неисправимое искажение.   Конечно, на хороших станках и физическую геометрию станины стараются делать хорошо. Но хорошо - это не отлично, а ещё её ведёт со временем, а ещё есть удары и т.п. Тут-то и приходит на помощь коррекция всех мастей. пиэс - работники Блом'а как выяснилось вручную подшлифовывают плоскости под рельсами брусками с наждачкой по результатам замеров))))) В видосе от Титанов это было.
      я вам все написал . вы же b компенсируете вот и вводите относительно наклона в заданной точке значения отклонений хоть по x и хоть по  y и ваша точка на оси сместится в пространстве. таблица компенсаций это позволяет. точки для оси b задаются от +90 0 -90 или как сами хотите
      Вот в моем примере надо задать смещение оси X в зависимости от Y. Но при B-90 это смещение должно быть в одну сторону, а при B+90 в другую сторону. А в промежутке между B-90---------B+90 значения смещения Х между этими крайними Значит компенсация X в зависимости от Y должна зависеть еще и от наклона оси В Ну и как будем компенсировать?
      вы понимаете что такое объемная компенсация? можно задать смещение точки вашего стола во всех плоскостях и станок это отработает переместив  на заданную величину оси х у или z  перемещая стол вы вообще не увидите больших отклонений. естественно все зависит от качества измерения и правильности ввода. лучше когда это делает специальная программа
      хорошо. Представьте ситуацию 1. Ось В=0. двигаем индикатором по Х и Y все идеально ровно 2. Ось B=-90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в + (существенное) в сторону +X 3. Ось B=+90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в - (существенное) в сторону -X делаем вывод. стол не параллелен оси наклона Как будем компенсировать?
      если есть нормальный цикл для щупа и геометрия выравнена и соответствует кинематике то настройка = времени исполнения этого цикла. буржуи вообще этот цикл гоняют перед каждой высокоточной деталью и имеют прекрасную повторяемость точности. так надо уметь проводить измерения и иметь для этого соответствующие приборы.  вычисляется смещение оси в заданной точке и смещение осей влияющие на ее взаимную перпендикулярность. не видел там никаких формул. только недавно компенсировали ось А на пятиосевом хайдене и без формул обошлись.  согласен с тем что измерения пятиосевого продлятся дольше
      Я не смог. На Хенденхайне, где все компенсации очень наглядны и открыты. Трехосевой скомпенсировать можно, пятиосевой у меня не получилось. Потому что в значения компенсаций надо писать формулы, а оно позволяет писать туда только константы. А формулы оно туда писать не умеет
      тяжесть это отсутствие высокоскоростной обработки и трудоемкость. особенно если делать это с помощью индикатора и линейки станкостроители именно так и работают!
      Там и прямой станок настроить непросто, а уж кривой, так хоть стреляйся
