CONTOUR_AREA
error1412
Друзья подскажите пожалуйста как можно в CONTOUR_AREA обработать вот такую поверхность. Обработать нужно фрезой с проточкой по цилинрической части в 3х осях. Угол поверхности 1 градус, фреза 100% проидет. Вот только CONTOUR_AREA просчитывает эту поверхность по прямой. Или возможно CONTOUR_AREA этого не умеет?
  • 6 месяцев спустя...
16.02.2021 в 07:20, museok сказал:
ZLEVEL
ZLEVEL тебе в помощь
Где ж он находится?
Параметры резания - открытые проходы - альтернативное направление. Но половина проходов будет выполняться во встречном направлении.
П.с. сорри, не туда посмотрел, это в Cavity Mill.
Изменено пользователем Mr_Gray
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
