CONTOUR_AREA
error1412
Друзья подскажите пожалуйста как можно в CONTOUR_AREA обработать вот такую поверхность. Обработать нужно фрезой с проточкой по цилинрической части в 3х осях. Угол поверхности 1 градус, фреза 100% проидет. Вот только CONTOUR_AREA просчитывает эту поверхность по прямой. Или возможно CONTOUR_AREA этого не умеет?
А модельку приложить?
Ну и от себя, а что хотите получить? Я честно говоря не понял.
Вам горизонтальные ходы надо ?  Тогда может направление резания поменять!
2 часа назад, error1412 сказал:
Напрямую - вроде не умеет. Но заставить можно. NX 12.
Спойлер
error.prt
Подскажите пожалуйста, кто знает как выполнить операцию ROTARY_FLOOR, чтоб и завиток этот тоже обработать. Может какой другой операцией?
Обработка производится в 4-х осях.
3 часа назад, error1412 сказал:
Если "завиток" - это выступающее ребро, то можно использовать операцию VARIABLE_STREAMLINE, метод - Вдоль Потока, ось инструмента - От Прямой (в качестве прямой выбирать продольную ось Xm).
Не могу правильно выбрать кривые, буду оч благодарен за корректировку.
1.prt Z.prt
35 минут назад, error1412 сказал:
К сожалению, не могу сейчас приложить файл и картинку, такой уж у меня интернет, Попробую расписать действия:
1. Создаём операцию VARIABLE_STREAMLINE.
2. Задаём Ось инструмента - От прямой (ось Xm на вашей картинке).
3. Выбираем Область резания - все грани кроме торцов.
4. Метод управления - Вдоль потока.
5. Заходим в Метод управления обтекаемостью (гаечный ключ возле метода управления). Там уже кривые потока должны быть созданы автоматически.
6. В Настройках управления задаём Шаблон резания=Винтовой или спиральный. Тут же задаём необходимый нам Шаг между проходами.
7. В Направлении резания выбираем собственно необходимое направление резания.
8. Генерируем операцию.
Огромнеишее спасибо, все работает.
вы это бля++тво будете внедрять на станке?
Внедрять врятле, а вот разово надо сделать. Хотя возможно я не до конца понимаю, что вы имеете ввиду.
Изменено пользователем error1412
а тебя не понимаю:
11 минут назад, error1412 сказал:
внедрять - НЕТ, а сделать - ДА. Это как так можно - сделать не делая?
Да ещё как на картинке за один проход. Да ещё и торцовой фрезой. Да в какой-нибудь закалённой стали...
6 минут назад, Чингачгук сказал:
а тебя не понимаю:
Фреза ставилась первая попавшаяся. Смысл был понять - как выполнить. Ясное дело что и шаг не тот и много что лишнего там.
7 минут назад, error1412 сказал:
там всё лишнее, не советую это делать, окстись...
1 минуту назад, Чингачгук сказал:
2 минуты назад, Чингачгук сказал:
Да вобщем- то пока что все в процессе изучения. Опыта и правда маловато. Если кто даст пару дельных советов как лучше выполнить эту деталевину, буду оч признателен.
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста _ обработка VARIABLE_STREAMLINE. Как задать равномерный шаг между проходами и желательно в мм.
9 часов назад, error1412 сказал:
Шаг между проходами - постоянный, задать сам шаг в окне ниже. Только шаблон резания тоже надо поменять на Зигзаг
Всем дорого времени суток. Подскажите пожалуйста, как пустить фрезу в (CAVITY_MILL) без подъемов как на фото.
У меня вот так получается. Не могу побороть.
ZLEVEL
6 часов назад, error1412 сказал:
ZLEVEL тебе в помощь
