Вопрос про элемент “разделить”
Об элементе “разделить” в солиде. (Вставка_элементы_разделить)
Элемент “разделить” позволяет сохранить отдельные тела как новые детали. Результатом будет новая деталь с единственным элементом в дереве “припуск(Stock)” с внешними ссылками.
Внимание вопрос:
Как вставить именно элемент “припуск(Stock)” в уже готовую другую деталь?
По моему никак. Этот элемент, похоже, просто показывает, что деталь была получена функцией Split. И вообще с этой функцией следует обращаться довольно-таки аккуратно. Инструмент хороший, но может привести к большой головной боли.
Правой кнопкой на тело, выбираешь из контекстного меню "Вставить в новую деталь"...
<{POST_SNAPBACK}>
Это в какой версии? Забыл назвать версию SW2003. Сейчас в 2006 попробую.
<{POST_SNAPBACK}>
Сам думал, что никак, но тут в одну деталь этот элемент как-то попал, причем случайно. Как это ни глупо звучит. Факты есть, как повторить не знаю.
Наверное случайно сделал то, о чем писал Горыныч
<{POST_SNAPBACK}>
Да посмотрел 2006, там есть такая возможность, но она лишь повторяет возможность функции Split и сохраняет именно в новую деталь.
Ну а тебе куда надо? Не в новую?
Если хочешь добавить тело из одной детали в другую, то есть функции "Вставить тело" и "Вставить деталь". Только ф-ция "Разделить" здесь ни при чем.
Как было в SW2003 не помню. Сейчас юзаю 2006.
To PETR_1
В той детальке, где Stock, появился "случайно", по правой кнопке на нем в контекстном меню-> Edit in Context и посмотри куда он выведет.
"чтобы деталь не пересохранялась" разорви ссылки.
а ващет я не понимаю твоей задачи, путано все как-то...
В контексте он выводит на деталь (внешние ссылки работают) родителькую, с элементом разделить, но она не была связана с исходной деталью.
Последний элемент в дереве создан по времени после всех. Время на компе непереводилось.
<{POST_SNAPBACK}>
Если научиться вставлять этот элемент, связанный с внешней деталью, то те кто пользуется функцией Split могут меньше страдать от
<{POST_SNAPBACK}>
Ну и прихлопни его, чтобы не мучаться. Но если серьезно, то вижу такое впервые. Бяка какая нибудь проскочила.
<{POST_SNAPBACK}>
Наверно да. А жаль. Просто вставлять производные детали
конечно надежнее, но они создают промежуточное звено в перестроении. И если забыть один раз перестроить промежуточную деталь, можно тоже поплатиться.
    • sippovich
      Добрый день. Токарный станок с барфидером,стойка Fanuc. Хотелось бы реализовать функцию"Требуемое количество деталей". При изучении темы понял ,что за это отвечает сигнал F0062.7 , нашёл его в параметрах,но при попытке изменить он сбрасывается на ноль. И в общем ладдере я не нашёл вообще этого обозначения. Может кто подскажет,как в ладдер прописать это дело?) Пробовал работать с параметрами 6700-6720,станок не понимает.
    • Ksendzz
      Для всех кому было интересно,проблема оказалась в угле пластины,чуть подточили жопку резца под больший угол и все получилось отлично.
      Это не чпу. Это описание действий с Sinamics
      Реклама в интернете работает. Частные фирмы - это необязательно гаражи, а вполне себе нормальные предприятия. Да и частные они в том смысле, что государство там не владеет долей или владеет небольшой долей. Северсталь, например, по-вашему частное предприятие? С госпредприятиями небольшой фирме вообще лучше не связываться. Хотя какой-нибудь ремонт можно сделать за приличные деньги.   Дело в навыках этих сотрудников. Если они умеют только ПНР делать, то могут сотрудничать с несколькими фирмами и параллельно искать собственные заказы. Если они умеют ремонтировать станки и не только, то еще проще с заказами.  Если они увольнялись в никуда без запаса денег и не имея опыта самостоятельной деятельности, то конечно сложно поначалу
      Пропала команда "Объединить элементы в новую папку" (или как-то так). Как её вернуть обратно в выпадающее меню? СВ2020
    • Ninja
      Вопиющее преступление! Эти американцы не перед чем не остановятся, лишь бы нанести России ещё больше урона. Никого не пощадят, пойдут на самое гнусное преступление...   Вот откуда Он это знал? ШпиЁн!? Есть подозрение, что таких преступлений уже было несколько! Похоже травят Турту как клопа! Я бы и племяшку проверил бы, побеседовал бы с ней тет-а-тет с пристрастием... Что-то она скрывает, тварь... Не иначе агент западной разведки, предательница родины! Пытать её надо, утюгом! Напишите Григоричу на почту, пусть проследит за её поведением!
    • Metal_Cutter
      Работает из под windows,  такого имитатора нет, но есть USB-ный порт, в который вставляется мышь.  Спасибо за совет, попробую нажать ей.
      ну и где будет брать заказы эта ООО? Кто ей даст жирный кусок госзаказа? Фирме с упрощенным налогообложением. Остается ремонтировать у частников в гаражах их станки купленные по цене металлолома Все наши сотрудники которые увольнялись и пытались работать на себя, только в первый месяц ходили зачарованные на эйфории. А потом все равно приткнулись к другим конторам. Потому что заказы никто не дает.
      Как я написал выше, создавайте ООО с уставным фондом 10тр и весь ваш риск и будет 10тр + имущество фирмы
      а где она, эта экспертиза? Суды обычно обращаются в лицензионные конторы по ремонту станков и просят назначить эксперта. Так что экспертом может оказаться любой олень, которые первый месяц работает со станками. И он на серьезных щах с вероятностью 50/50 сделает вывод.
