Добый день. Когда-то благодаря трудам уважаемого Lenin SW была Библиотека SolidWorks Toolbox Элементы 2012-2018 откуда легко и просто можно было создавать стандартный сортамент(Инструменты-Тулбокс-Конструкционная сталь). Последняя актуальная версия-под 18 солид. Уважаемые форумчане кто работает в SW19-20 может кто как сумел приспособить библиотеку к 19-ой версии солида или может есть альтернативные решения.
PS. Прошу процение за повтор вопроса из темы "Работа с Tolbox"   но по своему опыту знаю что большинство считает что Tolbox сие зло великое есть и обходят тему эту как чумный барак.
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
