Sw2006 Sp1.0 & листовой металл глюк или нет?!
Горыныч
Простая деталь: панель с загнутыми с четырех сторон кромками. Кромки строю инструментом "Кромка под углом". Не разворачивается ((. Второй раз уже на это натыкаюсь.... Обидно, удобный инструмент. При этом в предыдущих версиях все разворачивалось на ура.
Вопрос: с другими sp точно так же или нет? Прошу тех, у кого стоят сервис паки, проверить. Если все работает, буду искать обновление.
В SP4.0 разворачивается на Ура!
Ты бы картинку выложил и параметры точно указал. Может некорректно инструмент юзаешь? :)
Тут еще хитрее. Пользуйся коэффициентом К :doh:
Тогда и вид снятия напряжения не играет роли. :bleh::rolleyes:
А так тебе не поможет обновление(в данном случае), хотя обновляйся - не пожалеешь. :clap_1:
Прошу помощи.
При открытие сборки появляется надпись "Unexpected file format". И некоторые компоненты не открываются. Пытаюсь открыть файлы, которые не открылись в сборке, они также не открываются. Вылетает надпись "В файле найдена недопустимая категория". Происходит это, когда перетаскиваю рабочую папку с одного компа на другой. Думал, что из-за дорожки, но проверил, путем создания индентичной дорожки на другом компе, результат тот же. Кто может подсказать, что - нибудь.
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
