Как на чертеже сделать буквы тонкими линиями?
Зачем делать тонкими линиями и заливать, когда можно сразу сделать толстыми?
3 минуты назад, Ветерок сказал:
А как?
1 минуту назад, Ветерок сказал:
ЖИРНЫМ текстом. Или такого нету в Солиде?
Это гравировка, сделана выдавливанием текста. Предложенный жирный текст будет жирным, но буквы будут контурные. Думал, это всем понятно.
@brigval , к вырезу, которым сделана гравировка применить внешний вид окрасив геометрию выреза в черный цвет. Выбрать на чертеже стиль отображения "закрасить с кромками". При необходимости - отредактировать цвет тела детали.
Так же как и для других линий чертежа - изменением толщины линий. Только не понятно для чего? Боитесь текст будет чуть жирнее из-за толщины линий? Так для чертежа имхо это не важно. Всё равно буквы по ГОСТ-у должны гравировать (где все их размеры прописаны). А если на ЧПУ -так в модели всё как нужно.
Изменено пользователем sloter
@sloter человеку не контур толще надо сделать, залить черным цветом внутрянку буквы.
7 минут назад, R2D2_ сказал:
Это понятно. Я и говорю, что какая разница какой толщины линии контура (после заливки). Вопрос то в этом был (см. название темы).
Контур "Б" сделан тонкими линиями. "о" - основными.
Разница заметна. Особенно плохо читается на мелких буквах.
Конечно, можно и вручную каждую линию сделать тонкой, но уж слишком не рационально по одной выбирать. Есть ли способ групповым способом сделать все буквы тонкими линиями?
Или надпись как-то по другому наносить?
@brigval , а выделить контур и сделать его на чертеже в другом слое? И толщину уже в свойствах слоя задать.
14 минут назад, brigval сказал:
Выбор рамкой, не? Нет солида под рукой посмотреть... Панель свойств линий вытащите.
6 минут назад, Krusnik сказал:
По ПКМ не получилось, не нашел соотв. команды.
Получилось выделить все заштрихованные буквы и нажать на кнопку "Скрыть/отобразить кромки."
Спасибо.
Вот результат. Со скрытыми кромками и контуром из основных линий.
Нет, что-то не получается. Ладно, поковыряю еще...
Сначала на кнопку, потом выделять. Работает.
1 минуту назад, sloter сказал:
Теперь тоньше, чем нужно...:smile:
Для чертежа самое то )
18 минут назад, brigval сказал:
Я это и имел ввиду.
Спойлер
Фильтр кромок и толщина линии
Маленький секрет (во всяком случае для sw2016): если менять толщину текста, которого много, то сначала выделяем кромки текста, потом задаём толщину, толщина начинает по буковке меняться, ждём около 5 сек, тыкаем много раз дважды ЛКМ пока солид не повиснет. Потом он отвисает и все линии нужной толщины. Это ускоряет процесс замены толщина в 5 раз.
Изменено пользователем Docuk1
В 21.07.2020 в 14:57, brigval сказал:
Заливка там будет лишней.
1. Как указали выше, можно выбрать фильтр кромок и рамкой выделять, а дальше делать кромки тонкими (но почему-то не всегда получается выбрать кромки даже с фильром).
2. Другой вариант, не выдавливать буквы, а сделать эскизом и в модели сделать эскиз тонкими линиями (весь эскиз) - данный метод не работает на выносном виде и на обрезанном, т.к. линии в виде всё равно отображаются толстыми не зависимо от настроек толщины эскиза модели (может в последних версиях поправили).
3. Просто заметкой написать текст в чертеже (можно с привязкой к текстовому свойству в модели), а не кромки/эскизы из модели.
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
    • Sabadash
      Потестил разные варианты дуговой интерполяции, работает только в плоскости XY. Автосмена работает, коррекция длины тоже Единственное приходится смещать абсолютные координаты на высоту длины инструмента которым привязывалась система координат.     Следующее что хочу видеть от этого станка - обмер заготовки и привязка системы координат относительно механического "маячка" на рабочем поле, координаты которого будут изначально известны, и дальнейшее смещение системы координат детали коллинеарно оси вращения.
    • roiman
      Вы серьёзно думаете, что в этой стране прочнисты нужны? Было по всей стране 3 выпускающих кафедры. В названии одной, моей родной, слово "прочность" теперь вообще не фигурирует. Оно в лучшие-то годы не нужно было. Как-то сидел, будучи аспирантом, 15 лет назад как консультант от кафедры на дне открытых дверей. Сижу рассказываю одному мальчику с мамой рядом, как у нас хорошо, и раз, мама выдаёт: "Ну, вы же понимаете, что ДПМ-щики работают кем угодно, но только не прочнистами? Я сама ДПМ заканчивала".   По теме. Попытки найти что-то на аутсорсе привели меня к факту, что специалисты как таковые не нужны. Нужны "колышки", чтобы дырки затыкать в производствах. Желательно, выполняющие десяток трудовых, смежных функций - конструктор-технолог-программист ЧПУ-подготовка производства-сертификация-физ.расчёты-работа  с подрядчиками-.... Или вообще просто, в наглую, "конструктор, чтобы наладить производство".   И, главное, чтобы рядом был. Неважно, что ищем 2-3-5 лет специалиста и производство стоит, рынок уходит.   Вот сейчас проблема, как я понимаю, с проектировщиками - КЖ, КМ и пр. С ними уже на всё согласны. 90% вакансий по удалёнке - для них. Чекайте - лет через 5-ть в производстве пластмассовых изделий будет аналогичный крах в специалистах. Десяток лет отдавали всё Китаю на подряды. Опыт проектирования остался не у многих, как к примеру у дедушки в соседней теме, а реального опыта вообще у предельно малого кол-ва людей. Открываю LinkedIn - там первые же ролики такого качества и сложности оснастки, что в текущих реалиях РФ вообще невозможно производить. Но предприятия "ломаются" как девочки. Нужно чтобы рядом был, сам переехал и пр. Хотя куда и что, а пресс-формы  - самая подходящая сфера для аутсорса. Китайский инженерам можно всю РФ на аутсорсе обслуживать. Местным - фиг.   Да, зачем далеко ходить. Ещё 10 лет назад мне моё родное, ныне обанкротившееся, предприятие, казалось просто отсталым болотом. Сейчас я вспоминаю его как фантастику. Те вещи, которые я делал ещё не так давно, теперь кажутся не просто невозможными, а просто НЕ НУЖНЫМИ.   Извините, накипело.
    • Nikomas
      Допилил таки пост на 3х осевой фрезерный Weida 850 со стойкой Sinumerik 808D. ;(WEIDA 850 postprocessor rev. 1.1 by Samokhin Aliaksei) ;T3 - TYPE:END MILL. DIAM:12.0 ID: G90 G17 G55 T3 M6 D1 G0 M3 S4155 X-45.405 Y-44.635 F735. M8 G0 X-45.405 Y-44.635 Z10 Z2 G1 Z-15.92 F12699 G3 X-45.656 Y-43.401 Z-16 I-1.615 J0.314 F735 ... G1 X49.785 Y1.447 G0 Z10 M5 M9 G0 SUPA Z0 G0 SUPA X-400 Y14 M30 %   Сверление - циклами @drill local numeric RTP RFP SDIS DP DPR FDEP FDPR DAM DTB DTS FRF MDEP VRT DTD DIS1 local integer VARI AXN ... if drill_type eq 0 ;G81 {nb, 'MCALL CYCLE81 (' RTP:'5.3(p)' ', ' RFP:'5.3(p)' ', ' SDIS:'5.3(p)' ', ' ' , ' DPR:'5.3(p)' ')'} endif ...
    • Ninja
      И вот поэтому теперь, вместо этих галерей будут строить новые современные жилплощади по цене 760 тыс/мес в ипотеку! Прямо над заводами в центре Москвы! @Krusnik ЖК Бадаевский слыхал? ВооТ как надо! Жить в парящий домах на высоте 38 метров над землёй!     Внизу завод, да кокой завод! Пивоваренный завод!!! а на верху небожители, в самом центре! Лепота! И завод городу сохранили, нате вам Москвичи - идите работайте , и людям место для жизни - это те которые не работают     дополню: "Свой парк на 4 га – особая гордость проекта. Концепцией предусмотрено воссоздание настоящего русского леса. Там будут разбиты аллеи, клумбы, посажены красивые крупномеры, фруктовые деревья."   Вот как построят так мы и переедем, готовьтесь!
    • Ninja
      @Krusnik ты москвич? Коренной? Похоже что нет! Понаехали, понимаешь... Москва такая большая, что местные и за всю жизнь не узнают что там и где...  Вот тебе навигатор, пользуйся. https://www.kp.ru/afisha/msk/obzory/moj-gorod/byvshie-zavody-i-fabriki-moskvy Потом отчёт сюда выкладывай ! Понял?
    • Proalign
