Ansys fluent течение воздуха в трубке
Данила У.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста.
Пытаюсь создать симуляцию течения воздуха в трубке диаметром 4 мм. Как задать трение на стенке трубки? Хочется получить скорость потока воздуха у стенки равную нулю.
@Данила У. Если на стенке стоит ГУ Wall то условие прилипания (нулевая скорость) выполняется автоматически.
Есть стенка с параметром No slip. Но скорость у стены не равна нулю. Может быть что ещё нужно задать?
21 минуту назад, Данила У. сказал:
Покажите как Вы ее мерили. У меня равна нулю.
Применял Streamline в просмотре результатов.
А чем измеряете Вы?
Изменено пользователем Данила У.
16 минут назад, Данила У. сказал:
Так линия тока строится внутри потока а не на стенке. На то она и линия тока.
Можете контур вывести, можете сделать график вдоль линии.
18 минут назад, Данила У. сказал:
А чем измеряете Вы?
Контур, Вы же видите картинку выше.
2 часа назад, Данила У. сказал:
No slip
По-моему эта функция нужна в модели VOF, если опция подключена, то стенка будет индуцировать движение 2 фазы за собой, для CFD моделей она не работает. Но лучше в мануале уточнить конечно, я могу ошибаться.
@MotorManiac Нет, это обычное условие прилипания, если задать вариант Specified Shear с нулевымы значениями то будет стенка с проскальзыванием.
При чем в CFD-Post линии тока от стенок не строятся а во Флюенте строятся, возможно Флюент берет среднее значение скорости в прилегающей ячейке и из-за этого может построить первый отрезок а дальше уже линия тока идет параллельно стенке, внутри первой ячейки.
Был бы это CFX - в нем действительно есть два набора значений, гибридные и консервативные, но во Флюенте таких заморочек нет.
@karachun
Почитал, вроде пишут, что no slip используется если на стенки скорость 0, обусловленная вязкостью в модели. Если невязкие течения,  то нужно применять коэффициенты.
43 минуты назад, Данила У. сказал:
Какую Viscous model правильнее выбрать ?
Про остальные в мануале можно посмотреть
Ещё один вопрос:
Я задаю давление на входе в трубку 1 атмосфера, на выходе 0,5 атмосферы.
В результатах видно что на входе только 70 кПа. И скорость потока воздуха до 200 м/с. Почему так?
6 часов назад, Данила У. сказал:
Наверное Вы смотрите статическое давление (Pressure) а нужно смотреть полное давление (Total Pressure).
Учтите что в CFD есть еще опорное давление, и скорее всего оно уже задано, от него отсчитываются все остальные давления.
Смотрите совет№2.
https://www.ansys.soften.com.ua/about-ansys/blog/157-top-5-prakticheskikh-sovetov-v-vychislitelnoj-gidrodinamike.html
Все нормально, при таком большом перепаде скорость тоже будет не маленькой. При таких скоростях уже нужно учитывать сжимаемость воздуха - в свойствах воздуха выставить плотность - ideal gas.
      да. Забыл добавить. Я там в тестовом примере ещё сверху шум накинул небольшой амплитуды, в 10 раз меньше чем основной сигнал. Если шум убрать, то получится что амплитуда дискретного фурье спектра растёт примерно в sqrt(N2/N1) раз, где N2 - число отсчётов для правого графика, а N1 - для левого. Но не суть.. Мой главный вопрос как получить "рабочую", правильную амплитуду DFT, которую можно было бы вбить в прогу?   не, у меня более простой второй вариант) вот когда скажут заморочиться с ансамблем и случайными процессами, тогда и будуда и комиссии если что-то подобное пробубнить, то мне точно прилетит..   Harmonic Response. На резонанс проверить.   вот сейчас только в голову пришло! Там ведь поправочные коэффы в DFT используются! Типа 1/sqrt(2*Pi) чё т такое. Пойду курить вольфрам
      Я, честно скажу, не знаю как на практике это проходит, что в нормах пишут и т.д. Стоит задача провести вероятностный анализ (вероятност ьпревышения пределеа текучести, например), или надо просто посчитать динамику на одну вот эту вот историю ускорений, и все? Второй вариант проще, но по-правильному, наверное надо, как в первом варианте.   а какой анализ вы хотите делать?   Если больше отсчетов по частоте, то повышается разрешение в частотной области, и просто пик становится более резким. В предельном случае будет просто одно значение в районе частоты действия силы, а вокруг него везде нули. Но, когда разрешение падает, то амплитуда с пика "сползает" и "растекается" на соседние частоты. Но сама сумма в силу равенства Парсеваля, как вы правильно сказали,  должна быть такой же.   Это очень странно. Впечатление такое, что как будто где-то какой-то косяк с БПФ. Если в начале во времени был синус с амплитудой 1, то на спектр еможет быть 1 (если однсторонний спектр), либо 1/2, если двухстронний спектр. Может, оконная функция какая-то странная? Надо разбираться...  Так а если он задаст на уровне земли как кинематическое возбуждение опорного контура? Вроде же норм... Или речб о том, чтобы убрать из модели опорную конструкцию, на которой держится оборудовнаие?
      и не только. При отсутствии отраслевого ГОСТа, пользуйтесь СП 14.13330.2018. Там найдете нужные коэффициенты.
      у нас по НП-068-05 в отсутствие акселерограмм и спектров ответа и на 3g трясут.. мне тоже один мужик с испытательного центра посоветовал типа "бери максимум с акселерограммы да и всё". Максимум в районе 0.5g и получается   имеете в виду, что если оборудование расположено выше, то там и ускорение больше будет?
    • serg-nn
      Подскажите новичку что не так в этой программе. Деталь простая, на выходе получается полная ерунда- фасок нет, качество поверхности жуткое, самый малый диаметр вообще накатан. В симуляции , что в станке, что в программе все хорошо. Считаю по формулам- подачи сходятся... УП https://cloud.mail.ru/public/XUNu/xwkFybupZ https://ibb.co/zfZVSsL
      Вот вам 0,4 Надо задавать с графика выше в этом посте. Но это ускорение на поверхности земли. Надо его превратить в расчетное ускорение.
      Без доверия не построить нормального капиталистического государства . Доверие это важнейший социальный капитал. Кинуть можно один раз, сотрудничать можно много. Это как цикл в двс.   Маркса стоит почитать.  Нет доверия - нет циклов, нет и полезной работы. Такова социальная термодинамика  :)
    • Krusnik
      Я тебе напишу ещё раз: "Этим рендерам сто лет в обед". Идея ну ооочень старая. А именно этот ЖК Бадаевский с такими картинками ещё лет 5-7 назад рекламировали.   P.S. Пивзавод там не работает.
      1.4 g   слишком много.  При 9 баллах и то 0.4 g   ускорение при сейсмике...
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
