Настоящие текстуры металов для Solidworks (то есть, цвет) где можно скачать?
Kак сделать так что бы 3D модель выглядел как настоящий комад какого-то метала, что бы не был серый.
Я знаю что в Solidworks-e в принципе и существует опция Edit Aperance
но как на картине видно, всё равно модель не похож на настоящий метал, нету ни такого отражения
Eсть ли где-то скачать p2m файлы что бы 3D модель выглядел как настоящий метал?
Kак сдесь например:
Изменено пользователем Aleksandar
2 одны и тоже картины
@Aleksandar , Вы хотите, что бы внешний вид модели был как на рендере? Тогда Вам понадобится профессиональная видеокарта и, скорее всего, другая CAD-программа. Real View в SW как то не очень...
36 минут назад, R2D2_ сказал:
... скорее всего, другая CAD-программа. Real View в SW как то не очень...
Наверное даже не другая CAD-программа, а другой рендеринг, можно так же попробовать опционально встроенный PhotoView, который якобы для этого заточен :g:
Quote
Что это рендер?
Pазве не существуют p2m файлы которые похожие на настоящий метал?
Чему тогда опция Edit Aperance в Solidworks -e?
@Aleksandar , скажу из личного опыта: все внешние виды, что есть в SW (за исключением, пожалуй, оцинкованной стали) проявляют себя лишь в Photoview 360 при рендеринге.
Вы хотите в реальном времени видеть реалистичный металл?! Прогресс пока до этого не дошел. Нет софта который так бы умел.
16 часов назад, Aleksandar сказал:
Использовать специальные программы для фоторендера. Например, Кейшот. Есть его приложение для Солида. Будет красивая картинка.
А в работе с моделью это вообще не нужно.
Кроме материала детали надо ещё настраивать сцену, освещение, перспективу, отражение/прозрачность.
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
